9203
847 Inlägg
6 juni 2013
#21521
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6228.4704/
Funkar inte det slutstegskitet till 2*12 lådan heller då? hmm borde de väl göra?
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
538 Inlägg
6 juni 2013
#21522
Crxkoffe skrev:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/bilstereo/installationsmaterial/slutsteg-paket/autoleads-ampkit1200watt/106228.4704/
Det är ett kabelkit du har länkat
538 Inlägg
6 juni 2013
#21523
Spelis skrev:
Rronn skrev:
Jag tycker mig höra att det är från lådan, och det har använts mycket lim vid bygget samt silikon invändigt, även målat insidan innan jag skruva ihop den.
Nej 22mm spån denna gång, förra vad i MDF
Okej, ja fast de gör den tät men inte styv, är den dessutom byggd i spånskiva så hade jag inte tvekat en sekund på att plasta insidan eftersom de är väldigt mycke mjukare än mdf.  jag tror heller inte att du får bukt på problemet med dämpull om de nu är lådan som har konstiga ljud för sig.. kolla så att den inte flexar, är de såpass mycke att den för oljud bör du även se eller känna att den gör de!smile
Jag tänkte faktiskt tanken på att plasta lite innan jag byggde den, men tänkte att det kanske skulle räcka med ett par stag. Men då ska jag köpa grejjer och fixa det någon dag!
Låter som en bra ide! Köp polyester och härdare på biltema så kommer du billigt undan också:) De ska inte penslas på, utan hällas i, så de tar ett par dagar innan alla sidor är plastade.. alla sidor utom baffeln, och du häller i tills de flytit ut och lagt sig jämt över hela väggen om du förstår hur ja menar?smile
538 Inlägg
6 juni 2013
#21524
Crxkoffe skrev:
micke7406 skrev:
Crxkoffe skrev:
kan förklara mej lite bättre tongue
jag har detta steget hemma :  http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-752e-slutsteg/
Funkar det till denna låda? :  http://www.sumo.se/sv/artiklar/bilstere … 2-tum.html
Eller denna? samma som den andra fast denna har 4ohm istället för 2 vilket funkar bäst? :
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … m-p371644/
Nej det steget funkar inte. Köp ett mono steg till baslådan.
Du kan köra på 4 Ohms lådan men slutsteget är för klent för att kunna driva den bra.
fan vad retfullt =/ så dyrt med steg ju, skulle du kunna länka ett steg från ljudia.se som funkar till lådan som har ett bra pris? smile är väldigt tacksam för ditt svar smile
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-260.aspx
847 Inlägg
6 juni 2013
#21525
ja det heter slusstegskit dom sladdarna, klarar jag ha dom sladdarna till basen eller måste jag byta dom oxå?
21 761 Inlägg
6 juni 2013
#21526
Det beror på vilket slutsteg du köper. Kabeln i sig är tydligen 21 mm2 och det bör räcka ganska bra, men 60 A säkring känns nästan lite klen och dessutom är det AGU-säkring (händer att de glappar i hållaren eller att själva säkringen är dålig). Hade det varit 100 A säkring så skulle jag nog rekommendera det, då är det även en annan säkringstyp (ANL/mini-ANL/AFS).
Ett billigt steg från Ljudia som driver baslådan hyfsat iaf är Zachry K1200D, som enligt en uppmätt specifikation ger 700 WRMS i 2 Ohm med 1% distorsion. smile
Angående JBL GT5 2402BR hos Ljudia så stämmer inte impedansen om det nu är de baselement som står i produktbeskrivningen eftersom de basarna har 4 Ohms enkel talspole, då kan det inte bli 4 Ohm totalt i lådan. Det kan däremot bli 2x4 Ohm, dvs två separata uttag med 4 Ohm per styck, men då ska det stå så i produktbeskrivningen i så fall.
Bäst är nog att höra med Ljudia vad som egentligen gäller. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2013)
94 Inlägg
8 juni 2013
#21527
det finns en sak jag har funderat på länge ... jag undrar vad gör skillnaden på typ dörrhögtalare.. jag menar det finns högtalare som har konor som Polypropylene. pappkoner. kolfiber. vävd glasfiber. opressad papp. Mica with Fiber Texture. vad gör dessa material för ljudet ...
372 Inlägg
9 juni 2013
#21528
Det är olika sätt att försöka tillverka en lätt men ändå stabil kon. Den ska vara lätt för att bli transientsnabb. Och stabil för att inte ljudet ska "bryta upp". Det finns bra högtalare av de flesta materialen och de har lite olika förmågor. MEN det är inte enbart konmaterialet som avgör hur det låter.
Kollar man på rösthantering och små koner så har aluminum de bästa egenskaperna om resten görs rätt. Större koner så är det papper som brukar ge bäst rösthantering.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
32 Inlägg
9 juni 2013
#21529
tjena jag skulle fråga om någon har ett tips på hur jag kan dra kablarna på en bmw 520 d 00 touring , vill koppla in en baslådan och jag har lågnivå så ska koppla det till bakhögtalarna men vet inte riktigt hur jag ska dra dom för dom ej ska synas , tack på förhand!
DLS
1 147 Inlägg
9 juni 2013
#21530
Nån som har en aning om hur länge man kan driva ett par vanliga biltema 6x9" högtalare, med en vanlig simpel stereo, på ett 7ah batteri? Det är en kompis som undrar de. Tanken är en liten boombox, fast väldigt liten.
Senast redigerat av huntelaar (9 juni 2013)
2 712 Inlägg
9 juni 2013
#21531
Det kan man köra en liten enkel uträkning på..
Nu vet jag inte hur många watt hela systemet ligger på med högtalare och stereon.
Men då jag antar det är på 12 volt, så är de bara 12 x 7 = 94 watt-timmar.
Och Hela anläggningen kanske ligger på 100 watt med högtalarna och stereon?
sen är det dessutom inte bra att utnyttja det fullt ut.. så kanske 20-30 min max?
Som är rekommenderat.
112 Inlägg
9 juni 2013
#21532
Skulle nog satsa på mindre krävande högtalare, några pa brebandselement på 40-50w, och en t-amp, tex lepai som drivs på 12v, och 2ampere.. Så då klarar mig sig bra många timmar på 7ah batteri, 3-5 timmar iaf.
2 712 Inlägg
9 juni 2013
#21533
Inte bra att dra ut batteriet helt heller..
Det är som sagt bara att använda formlen jag skrev ner..
I de fallet som jag skrev blir de 94 watt timmar.. med andra ord kan man plocka ut 94 watt i 1 timme..
Om inte jag lärt mig helt fel..
Senast redigerat av amoreex (9 juni 2013)
664 Inlägg
10 juni 2013
#21534
Har beställt JBL GTO 938 från brl och ivrig som jag är kan jag ej vänta med att få höra de spela live.
Men tänkte höra mig för hur märket är, bra eller skit? Hur låter 6x9orna är det OK , Bra eller jävligt bra?
Har ett par "sketna" Gas 6x9or som knappt hörs när jag är ute och åker , går det att jämföra de båda?
Har också ett SPL Dyn.Ice 800.1 steg med kablar jag vill bli av med så om någon behöver ett steg så finns ett till salu i N.STHLM
818 Inlägg
10 juni 2013
#21535
Vilket håll är det bäst att ha baslådan i en Golf mk2? Har port och basar på samma sida. Basarna riktade mot bakluckan eller basarna riktade uppåt?
372 Inlägg
10 juni 2013
#21536
Både port och basar riktade bakåt brukar fungera bäst i Golfar.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
1 Inlägg
10 juni 2013
#21537
lånar tråden...
Haaj
Börjar bli sugen på en liten baslödda i bilen min!
Har original stereon i nu, Volvo 855 sc-805 Premium Sound.
helt ok ljud med helt ok bas, tekniken är ändå 17 år gammel
Strömkabel är dragen av tidigare ägare, samt en enligt mig ser ut som en helt vanlig 3,5 mm ljudkabel
Så mina funderingar är följande:
- kan 3,5 mm fungera som styrgrej på nått vis? spela via den?
- Kan ja koppla steg till den befintliga stereon?
- Tips på bra steg och låda, gärna "budget" - dyrt åh va student
Kom me tips big_smile
733 Inlägg
10 juni 2013
#21538
Tips på prisvärd lågnivåkabel? samt vart man kan köpa Silentcoat i 40-pack big_smile
16 197 Inlägg
10 juni 2013
#21539
åk till nåt ställe där du har möjlighet att lyssna.. att förklara ljud med ord brukar inte va vettigt-.
94 Inlägg
10 juni 2013
#21540
jag undrar varför det finns så många alternativ.. det måste vara nån anledning till varför dessa är gjorda i detta material.. hör man någon skillnad eller är det försäljningsgrej eller vad??
