11095
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
279 Inlägg
24 juni 2013
#21621
tja, installerade bas och slutsteg igår i bilen men slutsteget startar inte... hmm
tror det kan vara remoten i stereon som inte funkar,
kan man koppla ihop remoten med något annat? har en mätare som startar när bilen startas? en sån som mäter tid 0-100, km/h, och massa annat ? vågar man koppla ihop remotekabeln från steget med denna?
att dra från batteriet med en switch är uteslutet.
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
7 385 Inlägg
24 juni 2013
#21622
går det inte att skarva plus kablen som går till stereon ? dvs den från tändningslåset
är väl den röda, sen är väl gula konstant ström till minne mm
279 Inlägg
24 juni 2013
#21623
jag vet inte om man kan göra så.. vet du någon som testat? är inte 100 på bil el precis tongue
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
7 385 Inlägg
24 juni 2013
#21624
det ska ju gå, bör även gå att ta plus från din mätare... remoten behöver inte direkt mycket ström och båda två kommer fungera med samma princip som en plus från batteriet med en switch på.
Jag hade kopplat på stereon
279 Inlägg
24 juni 2013
#21625
okej ska ut och skarva den röda kabeln imon då smile och hoppas att det funkar smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
7 385 Inlägg
24 juni 2013
#21626
gör det ! men prova först att bara koppla en plus kabel på steget så du ser om det går igång, så det inte är det som är isönder
279 Inlägg
24 juni 2013
#21627
jepp ska göras smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
25 juni 2013
#21628
Expoze skrev:
Ljudstudion är ett seriöst företag. Har tanken slagit dig att ringa butiken där du har bäst chans att få ett bra svar  istället för att fråga på ett forum?
jag skickade ett mail i torsdags och då sa dem att dem skulle skicka det måndag morgon. inget är skickat än..
Stil>Funktion
2 712 Inlägg
25 juni 2013
#21629
Då lyfter man på luren igen och slår deras nummer och fråga igen.. det är de sättet du får bästa svar på.
18 Inlägg
25 juni 2013
#21630
Köpte http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 150ui.html för ett tag sedan och jag undrar om man koppla in 2 slutsteg till den? Eller kan man koppla in från "Output" från mitt GAS PRO600 till ett till steg?
Tack!
1 727 Inlägg
25 juni 2013
#21631
volvo_x70 skrev:
är det någon som kan förklara hur man ställer in slutsteget för att få så mycket bas som möjligt?
Åk förbi Seastreams Garage, så ska vi se vad vi kan göra.
(öppet IDAG iom Dynaudio EsotarII-demo, http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=32607 )
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
138 Inlägg
26 juni 2013
#21632
Tack!
Har ju front och rear/sub så ett steg till små högtalarna och ett steg till basar ska väl gå prima annars ska du kunna gå den andra vägen också (output om du inte vill dra två rca genom bilen) vad jag vet men man är ju inte expert men har hållt på ett tag..smile
49 Inlägg
26 juni 2013
#21633
Tänkte åka till Karlstad o skaffa dämpmattor till min v70 då den vibrerar som bara f*n när man spelar hög musik..
Någon som vet vad för mattor jag borde kika efter? Helst inte något svindyrt sad
279 Inlägg
26 juni 2013
#21634
Jag kör med vibrodamping. Funkar fint och är prisvärt just nu wink lätt att använda med http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … atta.html,
Sen har biltema ett liknande, har dock inte provat detta http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … ta-369223/
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
11 Inlägg
26 juni 2013
#21635
Pierre
Tack Pierre ska försöka komma förbi idag om jag hinner:)
49 Inlägg
26 juni 2013
#21636
Tack för svar! smile hur tyckte du att skillnaden var före och efter?
Det va ju inte så farligt dyrt iaf!
730 Inlägg
26 juni 2013
#21637
Pierre
Hej Pierre! Ville bara säga att jag är mycket nöjd med Hifonics steget ja köpte av dig smile Mvh Sam
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
279 Inlägg
26 juni 2013
#21638
Det gjorde ju lite skillnad på ljudet. Men har ju bara i bagaget, ska man göra rätt så ska man ju ha i taket och under golvet samt i hjulhusen wink
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
8 Inlägg
26 juni 2013
#21639
tujbo skrev:
Hur många batterier har du till steget och vad körde du i för impedans?
Har 1 extra batteri till steget och körde i 4 ohm
1 Inlägg
27 juni 2013
#21640
Kan ett sinus live 3000 driva på 2st kicker cvx12.2 (drivs i 2 ohm) bra?
Tänker inte på väl ljud utan ljudtryck
