9386
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
170 Inlägg
1 augusti 2013
#22001
Halloj har en v50 som jag tänkte koppla in ett basrör och en förstärkare i och jag undrar var kablarna te bakdörrarna är tänkte nämligen låna ström av bak högtalarna. Jag såg nämligen inte kablarna i tröskeln.
Gbg
2 712 Inlägg
1 augusti 2013
#22002
Antar det är väldigt klen förstärkare då?
Är tunna kablar till högtalarna ju... Du måste ändå ha remote och RCA om jag inte är helt ute och cykla
170 Inlägg
1 augusti 2013
#22003
Dls xm20 och jag behöver låna ström te högnivå kabeln eftersom inte vill pilla bakom stereon där all kabeln te ac´n är
Gbg
2 712 Inlägg
1 augusti 2013
#22004
Aha du tänkte så smile
trodde du menade för att driva förstärkaren...
170 Inlägg
1 augusti 2013
#22005
Då hade jag inte frågat. Så sorry att jag inte skrev det i min fråga.
Gbg
51 Inlägg
2 augusti 2013
#22006
Hej! Har kopplat in ett slutsteg i min Honda och kopplade då plus från batteriet och minus från grundplåten och drog rca kabeln direkt från stereon in till slutsteget och remote-kabeln hakade jag på den blåa sladden märkt "antenna".
Slutsteget är märkt 2x100 4x80. I min baslåda sitter det en MDS x-max fanatic 10" med en max effekt på 800watt och rms på 400. Det spelar inte alls bra och min tanke är att slutsteget inte orkar driva men har ingen aning.
Såå vad säger ni? Har jag gjort fel nånstans eller ska jag skaffa bättre slutsteg?
517 Inlägg
2 augusti 2013
#22007
http://www.dbakuten.se/ där har du en L3 15" bas till schysst pris
5 852 Inlägg
2 augusti 2013
#22008
Vad är det för märke och modell på slutsteget du har och hur grova är kablarna till det?
51 Inlägg
2 augusti 2013
#22009
Om jag minns rätt är det en gammal modell från feltema märkt "pro 1000" och strömkablarna är cirka 8mm tjocka.
535 Inlägg
2 augusti 2013
#22010
Ljud-fan skrev:
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynamics/basar-15quot/spl-dynamics-xtr-380d2s/#.UfqCo9Lxq38
Jag har 2x12" are och det spelar bra till dubstep, borde inte va så stor karaktärs skillnad på 12 och 15.
Kikade lite på dom dära också. Verkar ganska tuffa. smile Men gissar att ganska många basar i liknande prisklass spelar på rätt duktigt ändå? Jag har ju chansen att brygga ett till slutsteg också, till 3000Wrms i 2ohm tror jag det blir. Funderar därför på en 2x4ohm bas.
tujbo skrev:
Ground Zero Radioactive GZRW 30SPL-Extreme är en bas som du verkligen ska ta en titt på. Tål riktigt mycket effekt och låter riktigt bra samt passar ditt steg riktigt bra.
Ska kolla den!
Det är precis den jag kollat på. big_smile Vet inte om det är värt att köpa L3 bara..
Kicker är ju riktigt billiga i staterna verkar det som.
1600pix för en 15" L7 bas.
http://www.amazon.com/Kicker-S15L74-4-o … mp;sr=1-10
Motorer utan turbo.....suger!
1 426 Inlägg
2 augusti 2013
#22011
Tänkte fixa till mina dörrsidor för 2x 6.5" kit i varje dörr
dörrsidorna ska kläs om och förstärkas
ska man ha glasfiberspackel både på baksida och fram? fäster spacklet?
högtalarna ska sitta fast i dörrsidan då jag vill kunna ta av dörrsidan enkelt i framtiden
så det blir plåt / trästag / mdf-ring / dörrsidan / högtalare / kanske galler
eller ni kanske har nåt annat knep för att göra det lättare?
Senast redigerat av Jockk3 (2 augusti 2013)
538 Inlägg
2 augusti 2013
#22012
Polyesterplast och glasfiberväv är de du ska använda, inte glasfiberspackel! Och för att få en finare yta på de så använder du finspackel
5 852 Inlägg
2 augusti 2013
#22013
Det är en kombination av kablar och slutsteg.
49 Inlägg
2 augusti 2013
#22014
köpte min första låda idag, bara nå billigt  gav 2k för bas+steg basarna är nå stylingbutiken äckel och steget är ett shark "2800w" och avsäkrat med en 100amp säkring drömsiffror jag vet men jag tycker de spelar på förbannat bra, flexxande ruta och vibrerande backspegel, sitter för övrigt i min 525-95 sedanare:) men nu till frågan, läst en massa skit om shark stegen men är de nån som fått de "bra" med dessa steg?smile
367 Inlägg
2 augusti 2013
#22015
Tjena. Precis fått hem nya basar men får inte rätt på kopplingen.
Det gäller ett par SPL Dynamics v300 D4, alltså 2x4Ohm.
När jag kopplar dem enligt : http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4 För att få 1Ohm så ger den inga utslag på multimetern. Har mätt upp alla VC och dom ger vad dom ska. Har kopplat om 2-3 gånger för att utesluta felkoppling.
More Bass To The People!
1 426 Inlägg
2 augusti 2013
#22016
tack var osäker när jag stog i butiken och kollade tongue
ska man tvinga fast sidan på ett par brädor så inte den drar ihop sig?
använder man polyster på tyget man drar över mdf ringarna också?
538 Inlägg
3 augusti 2013
#22017
Lugnt de! Jag gjorde inte de, och mina va de inga som helst problem att montera tillbaka, men många gör de så de kan ju va en bra ide för att va på den säkra sidan:) jajjemen de stämmer bra de, du använder inte vanligt högtalartyg va? De funkar inge bra tyckte jag!
1 829 Inlägg
3 augusti 2013
#22018
Frippe_L skrev:
Beeck skrev:
Någon som kan tipsa om ett "spela högt" framsystem & steg för 10k?
Vad tror ni om detta?
2st 8" i varje dörr - http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-414.aspx
2st utav dessa i varje dörr - http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-411.aspx
1st http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-262.aspx
Lär ju spela sjukt?
Räcker långt med en diskant till de två 8"
Det spelar högt men kvaliten är sämre, men det brukar folk skita i när de letar såna här PA-betonade grejer.
Jo det är sant.
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
1 829 Inlägg
3 augusti 2013
#22019
Fjong skrev:
Beeck skrev:
Trodde aldrig att det skulle kunna spela så jävla bra i en sedan smilehttp://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-da9048f4fb442d7231b2302a7879fa60.jpg
Ser fint ut!
Hade tänkt bygga ungefär såhär själv fast dra ut portarna genom hatthyllan:) Men hur funkar det när du har ryggstödet uppfällt?
Då jag bara har slängt in grejorna provisoriskt så spelar det inte lika bra med uppfällda säten..men somsagt det är bara provisoriskt..Ska bygga en låda på 80L och 6" aeroport i 22mm mdf och sedan köpa värre slutsteg..
Kommer mata basarna med 2400wrms i 2ohm..Så alltså 1200wrms till varje bas..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 augusti 2013
#22020
och en fraktkostnad utan dess like wink
