6135
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
538 Inlägg
5 november 2012
#19301
0Mazen0 skrev:
Jag är väldigt ny med det här med ljud, men tycker det är sjukt roligt och villig att lära mig.
Just nu håller jag på att bygga om mina framdörrar  och jag tror jag har hittat ett grymt kitt som jag är sugen på.
Jag ska ha 2 st 6,5" i varje dörr (http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319243 tänkte de här) sen ska jag ha ett fyrkanals steg (http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-262.aspx tänkte det här)
I bilen har jag redan en 12" spl  bas med detta steget (http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-260.aspx)
Frågan lyder måste jag ha ett extra batteri för att driva detta och i sådana fall hur ska jag koppla det?
Alla svar och tankar är välkomna. Har ni förslag på något annat kitt så skriv gärna! smile
De där framsystemet är riktigt grymt! Har ett exakt likadant i framdörrarna på min touring, och de stampar på ruskigt bra med tanke på prislappen, drivs även av lika steg.
Och svaret är väl att du skulle behöva ett extra batteri, och de är busenkelt att koppla in,
från plus på ditt första batteri till plusen på de andra batteriet och likadant med minusen..
Var noga med att ha rätt kabelstorlek och uppgradera gärna "the big three" Original batterijord, laddkabel och jordningen i motorblocket:) Och givetvis säkring mellan batterierna!
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 november 2012
#19302
finns det adaptrar till instrumentbrädad på volvo 850 så man kan sätta diskanter där tänkte ha 4 tum
302 Inlägg
5 november 2012
#19303
Det finns adapter som du sätter på brädan för diskanter.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
21 761 Inlägg
5 november 2012
#19304
Niklaz_86 skrev:
tja
basarna heter mds dynamic power 1500 W per bas slutegen heter aph2. och har två såna. men ett är paj. undrar bara vad jag ska tänka på om jag köper ett  tex begagnat så jag får ett som orkar ordentligt. hoppas detta blev lite bättre att förstå smile
Heter basarna möjligen PDS300R ?
Om du driver basarna med varsitt slutsteg och ett är trasigt så ska det i så fall vara ett likadant till, annars finns risk att basarna inte samarbetar och dessutom spelar olika högt. Det kan vara bättre att köpa ett kraftigt monosteg som får driva båda basarna och använda det hela APH2 till framsystem, det steget lär ju trycka på ordentligt. smile
Designer.
1 260 Inlägg
5 november 2012
#19305
Vad exakt är det för diskanter du ska sätta i brädan?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 november 2012
#19306
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … tx4bt.html sånna tänkte jag
55 Inlägg
5 november 2012
#19307
evilaudio skrev:
vongyllis skrev:
M_icke_ skrev:
Till att börja med så bör du inte köra steget i 1,33ohm om det inte är stabilt lägre än 2 ohm. Då riskerar du att bränna det.
Om du dessutom har för klena kablar så ökar du risken att bränna steget något otroligt.
När du matar ström genom en kabel så kommer det bildas värme pga motståndet i kabeln, denna värme ökar motståndet på kabeln och desto mer ström du matar desto mer värme och motstånd. Med andra ord kommer din kabel äta upp en del av effekten. Mer invecklat kan man säga att motståndet i kabeln orsakar spänningsfall och eftersom spänningsfallet över ett motstånd även påverkar strömmen som går igenom det kommer du alltså förlora effekt i änden på kabeln.
Matar du för mycket ström genom en kabel kommer denna dessutom förvandlas till en glödtråd pga den effekten som kabeln "snor", sk. kabelbrand. Detta ska säkringen motverka och därför avsäkrar man alltså kabeln efter tjocklek.
Ett slutsteg fungerar däremot lite annorlunda. Kort sagt så riskerar du att bränna steget varje gång spänningen dippar för lågt.
Men för att besvara din fråga,
Nu ska vi leka lite med ohms lag!
Ohms lag säger att Effekt = Spänning x Ström (P = U x I)
Den säger också att Ström = Spänning / Motstånd (I = U / R)
Har vi då ett motstånd på ex 4ohm och en spänning på 10V och räknar 10 / 4 (U / R) = 2,5A
Så får vi veta att effekten (P) är 10 x 2,5 = 25W
Byter vi till 14V så får vi en ström på 3,5A detta innebär 49W.
Dessa 4V dubblar alltså effekten utan att ändra motståndet.
Med andra ord, om din kabel kan minska spänningsfallet till steget med någon volt, vad tror du själv händer då?
tackar för svar... men hur ska jag då koppla för att mina 3 basar ska bli över 2 ohm ?.
har tittat runt lite och hittar inget om de...
alla 3 basar är enkelspoliga
de går inte.. du kan bara använda 2 basar om du ska ha 2 ohm.
la 2 basar i 8 ohm... basar ju fan inget nu mad
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 november 2012
#19308
vad heter dom adaptrarna och  vilka tum kan man ha
139 Inlägg
5 november 2012
#19309
Prova 15-20 liter slutet per 6x9" högtalare och 8-10 liter slutet per 6,5" högtalare. Men om alla dessa högtalare ska spela samma frekvensområde så är det inte säkert att det blir bra.
De kommer inte spela exakt samma frekvenser, 6x9 får gå lite djupare och 6,5or lite högre. Kan ju labba lite med lådvolymen sen också om vi inte blir nöjda:)
3 466 Inlägg
5 november 2012
#19310
Nu har jag ingen koll på vad du hade för grejer?
Nackdelen med att ha 3 basar är ju just att de kan bli problem med hur man ska koppla dom.
Har du ett steg som är stabilt i 2ohm så skulle det troligtvis bli bättre att bygga om en ny låda till 2 basar och få dom att spela bättre.
Är steget bara stabilt i 4ohm så tror jag att du skulle göra bäst i att antingen byta steget eller basarna så att du får något som lirar bättre tillsammans och framförallt håller i längden.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
30 Inlägg
5 november 2012
#19311
Tja, har en fråga, vilka basar tror ni spelar på bäst av Digital designs 0512 eller mds fr12mk2 med ett zachry r1500d?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 november 2012
#19312
M_icke_ skrev:
Jag vet mycket väl vilka dom är båda 2. De enda jag ens har diskuterat med örjan är om erfarenhet kan räknas i år.
Vilket jag kan se som ett allmänt ämne inte bara inom billjud.
Jonas har ingen egen erfarenhet av just basarna i fråga verkar det som men då han är väldigt aktiv i BSF är han ganska benägen att skydda en av deras huvudsponsorer dbakuten och därmed SPL dynamics.
Att RE inte står högt bland de i bsf visade de ju när de förbjöd importören att sponsra för att sedan förbjuda samtliga bilar med hans produkter att tävla under slutet av säsongen 2010.
O ärligt talat förstår jag inte varför du skriver för dina inlägg har inte tillfört ett smack.
Du har inte en ANING om vem jag är, det är alldeles uppenbart om något.
Jag har INGENTING med bilstereoförbundet att göra. Varför vi var tvungna att hantera RE på det sätt som gjordes kan du bara spekulera i, jag vet dock den riktiga anledningen, och det är inget som jag vill skriva om, för det kommer bara sätta den dåvarande importören och RE i en ännu sämre sits!
SÅ sluta upp med dina patetiska försök att verka kunnig; du vet inte ett skit i jämförelse med en del andra här.
EDIT: Ursäkta till alla som läser om jag blev lite grinig, men när en som tror sig veta nåt påstår saker som är totalt fel så blir jag förbannad. Specielt om det rör mig som person!
Senast redigerat av jonash (5 november 2012)
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
15 Inlägg
5 november 2012
#19313
Gjisen skrev:
Hej.
Har lite strul med att ljudet klipper. Har en Pioneer uppsättning med 2st front 6,5" samt 10" bas. Ett slutsteg från hertz, 4-kanal 4x75w i 4ohm. Har rejäla 16 kvadrats jordkabel och strömkabel. 43 Ah batteri samt 75 Ah generator. Kan det vara slutsteget som inte klarar av höga baseffekter eller är batterier för dåligt/generatorn? Har en Fiat punto -00
/Niklas
Klipper ljudet i alla högtalare eller bara i vissa?
Blinkar bilens belysning och/eller övriga lampor i samband med att ljudet låter dåligt?
Både bas och 6,5" högtalare har 4 Ohms spolar så det ska inte vara några bekymmer med eventuell överbelastning av steget iaf. Det gäller dock att ställa in steget på rätt sätt så att inte signalen blir distorderad. smile
Ja alltså, jag kan trycka ganska hög volym men så fort jag krämar på med bas klipper alla högtalare. Det har aldrig blivit dåligt ljud, det har bara slutat låta. Eller ja, en sekund här och där tills man sänker volymen/basen, då funkar det felfritt igen. Innerlamporna i taket fram pulserar vid hög volym också. Annars spelar det rätt så tight, tror inte vi har ställt in slutsteget fel. Det jag är orolig över är om det är ett för dåligt slutsteg som inte pallar trycket eller om jag har för svagt/gammalt batteri smile Eller om det är något annat (jag är inte så duktigt inom den här typen av problemlösning) :p
2 712 Inlägg
5 november 2012
#19315
Tjena! snabb fråga bara håller på att spelar in mina basar.. spelar alltid rätt låg volym och kör steget på ca 60 % på Level
Skall jag ändra något?
Vrider på liiite ibland så man känner bastrycket mer.. och hur lång inspelningstid bör jag ha innan man kan dra på fullt?
Basarna är Zachry BX-P12R det är 2 st smile
Senast redigerat av amoreex (5 november 2012)
16 197 Inlägg
5 november 2012
#19316
ca 50 timmar brukar de ta innan högtalare än inspelade.
2 712 Inlägg
5 november 2012
#19317
Thx för bra svar!
Men Hur "Högt" kan jah spela?
Kan jag spela så man ändå känner bastrycket bra?
För har känt de bra nu på 60-65% på steget och utan någon bass boost på HU.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 november 2012
#19318
Thx för bra svar!
Gainen är absolut ingen volymkontroll. Den ska inget mer än matcha lågnivån från din HU
2 712 Inlägg
5 november 2012
#19319
Nitromast skrev:
amoreex skrev:
Thx för bra svar!
Jag menade ej Gain
Jag menade Level står det på steget och vrider jag ner det i botten slår basen knappt något alls och desto mer jag vrider upp desto mer spelar den..
Finns ingen Gain på mitt steg vad jag sett.. är ett Audison SR1D
EDIT:
Här är bild om hur de ser ut med kontrollerna
http://www6.pic-upload.de/21.11.10/1bguuin8a16.jpg
16 197 Inlägg
5 november 2012
#19320
amoreex skrev:
Nitromast skrev:
amoreex skrev:
Thx för bra svar!
Jag menade ej Gain
EDIT:
gain å level e ju samma sak..tongue
Senast redigerat av evilaudio (5 november 2012)
