10656
Installation av laddtrycksmätare Audi S4 2.7 BiT -99b
252 Inlägg
28 december 2008
Har en Audi S4 -99b  AGB motor som jag ska installera en laddtrycksmätare i.
Är inte rikitgt säker, har kollat på alla diverse forum och tror jag kommit fram till hur den ska sitta men frågar även här.
Har kommit fram till att det måste vara slangen som är inringad på bilden som ska delas och där ska t-korset sitta, någon som vet bättre?
Undrar även om någon har gjort det på en liknande bil och vet var man kan lättast genomföra kabeln in från motorrummet till kupén?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73095/529950_ejzryy.jpg
Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 34&p=1
"Flest prylar när han dör vinner!"
3 295 Inlägg
28 december 2008
alldeles riktigt, ang placeringen alltså, var slangen eller kablarna ska dras det vet jag inte.. big_smile
252 Inlägg
28 december 2008
okaj smile tack för de svaret iaf nu är de bara den "tuffa" biten kvar då tongue
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
28 december 2008
När jag drog in min vacuumslang på A4an jag hade så drog jag in den där huvlåsvajjern går in i kupen.
252 Inlägg
28 december 2008
kollade lite på de.. lär ju bli lättast och snyggast så.. tack för svaret!
252 Inlägg
22 januari 2009
Blev jävligt bra med kabeldragningen där igenom men mätaren visar inget? Ingen respons alls någon som vet varför?
7 283 Inlägg
22 januari 2009
Kanske blev ett veck på vägen som stoppar luften.
252 Inlägg
26 januari 2009
nää.. har kollat det... inget sånt.. och dubbelkollade alla kontakter och där satt allt bra...
273 Inlägg
26 januari 2009
hm går inte vacum slang till ecu som sitter i kupeen ?  farsgubben har en 2,7 biturbo och han fick inte ut nåt så ha n kunde mäta laddtryck där. han tog ut "signal" på slangen som går tilll ecu´n i kupeen.
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
Bil och MC guru
272 Inlägg
26 januari 2009
Varför dra slangen ända dit fram när det finns bättre ställen i bakkant på motorn??
Martin. EVO 6 1,753 Kg/Hk www.fastone.se
252 Inlägg
27 januari 2009
men jag har ju delat upp vid  dumparna och där ska man ju ta och mäta ifrån? vart annars menar du?!
252 Inlägg
27 januari 2009
var någonstans i bakkanten? jag har brutit upp frame i fronten vid dumparna... bilder på var skulle va kanon smile
252 Inlägg
31 januari 2009
ingen som vet?
Bil och MC guru
272 Inlägg
5 februari 2009
Hej,
Läser inte alla trådar...du kunde skickat ett PM smile
Har inga bilder men laddtrycksmätaren kopplas in på slangen som går mellan
insugsröret och bränsletycksregulatorn på förarsidan uppe på motorn.
273 Inlägg
5 februari 2009
jag menar vacum slangen som går in i kupen till Ecu / stordon. funkar perfa..
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
Bil och MC guru
272 Inlägg
5 februari 2009
2,7 Biturbon har ingen slang som går in till styrdonet så det kan bli problem.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 februari 2009
nog för jag varken vet vad som är upp och ner på en audi men äre inte som att koppla in de på alla andra turbo bilar? bara ta en vacum slang från insuget och t-korsa????
273 Inlägg
7 februari 2009
okej , ingen annan vacumm slang som går in till kupeen ? som är perfa att koppa mätarn på :S men men kanske minns fel endå tongue
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
