6145
golf td eller tdi
opelmtx
11 mars 2006
Någon som vet vad skilnaden är mellan dom två bilarna?  altså i motor väg mer än att det skiljer 20 hk års 91 vad det är som gör det?
63 Inlägg
12 mars 2006
91:ans modell är en Golf 2:a.
TD motorn = Turbo Diesel
TDI = Turbo Diesel Intercooler
Alltså har den som är starkare intercooler som kyler ner luften extra.
Golf 2 TD har 69hk och Golf 2 TDI har 80hk. Senare modeller Golf TDI (94 ->) har antingen 90hk eller 110hk.
mvh Vlado
opelmtx
12 mars 2006
oki tack
opelmtx
12 mars 2006
Så det går o sätta dit en intercooler så går han lite bättre?
460 Inlägg
12 mars 2006
TDI betyder: T-turbo. D-diesel, I-injection
TDI   lanserades 1989. I många länder är TDI
registrerat som varumärke tillhörande AUDI AG. Märket identifierar  turboladdade direktinsprutade dieselmotorer. Karaktäristiskt för en TDI-motor är bränsleekonomin, de låga utsläppen, de höga vridmomentet och motorns prestanda. Funktionsprincipen är ett turboaggregat . Direkt efter kompressionen avger insprutningsmunstycket dieselbränsle med mycket högt tryck.
opelmtx
12 mars 2006
Okej hehe dvs blir ingen större skilnad om man sätter dit en intercooler
63 Inlägg
13 mars 2006
Jodå.....helt klart du motorn blir starkare av en intercooler. Sen beror det på hur stor den är. Men i vilket fall som helst så tjänar du på det.
Och TDI betyder inte Turbo Diesel Injection utan Turbo Diesel Intercooler. Även dom gammla TD var injection så i:et står för Intercooler. Båda har Diesel pump (de nya har ingen diesel pump utan kompressionen bildas direkt i munstyckena).
Titta bara på effektskillnaden på en TD och en TDI (Golf 2) 69hk mot 80hk. Och det enda dom gjorde var att sätta på en intercooler vilket medförde starkare motor och lägre bensinförbrukning.
mvh Vlado
460 Inlägg
13 mars 2006
mvh Vlado
Tdi är ett registrerat varumärke som betyder....just  betyder Turbo Diesel Injection.
Läs...
http://www.audi.se/page_974.shtml
Senast redigerat av carawelle (13 mars 2006)
opelmtx
14 mars 2006
ja testar:)
63 Inlägg
15 mars 2006
Jaha, måste ha blandat ihop det med VW:s TDI = Turbo diesel intercooler även om det är samma motorer det handlar om. Men pga att Audi:s TDI är ett varumärke så måste VW byta ut det sista i:et till Intercooler istället.
Nu blev det lite carried away. Sätt på en intercooler, kommer garanterat bli nöjd och märka skillnad.
mvh Vlado
Senast redigerat av G60 V-Spec (15 mars 2006)
460 Inlägg
15 mars 2006
mvh Vlado
SUCK,,vw och Audi är under samma konsern,alltså VAG
Även på vw betyder alltså TDI= turbo diesel injektion.
skckar en länk  till.....
http://sv.wikipedia.org/wiki/VAG
opelmtx
16 mars 2006
Skit samma vad som är vad blir det något bätre med ic?
63 Inlägg
16 mars 2006
Som jag har sagt tidigare och upprepar en gång till: Det blir en helt klar effektökning när du sätter på ic.
Gör det! Det är det värt!
mvh Vlado
Administratör
3 007 Inlägg
16 mars 2006
Det fanns nån tyskmodell med intercooler på TD men inte fan går den nått mycket bättre för det. Ska man ha lite drag osv så är det en riktigt TDI man ska ha. TDI golfarna har intercooler original dom allra flesta.
En kopp av den svarta såsen...
63 Inlägg
16 mars 2006
Jo. Dom sista årsmodellerna av Golf 2 TD hette TDI och de hade intercooler. De hade 11hk mer än dom vanliga TD med sina 69hk.
Jag kan av egen erfarenhet säga att de senare med intercooler går lite friskare. Sen e de ju inte så att bilen blir värsta rejsingkärra pga att du satt på intercooler men visst känns det lite friskare.
Jämför man TD (69hk) och TDI (80hk) så märker man att den starkare både går bättre och dricker mindre.
Sen är det också väldigt svårt att få tag på en original Golf Mk2 1,6 TDI 80hk pga att de inte tillverkades i så många exemplar för att tillverkningen av Golf 2 skulle upphöra snart och Golf 3 skulle börja tillverkas.
mvh Vlado
460 Inlägg
17 mars 2006
Nån liten skillnad kan det bli med intercooler,motorn mår ju bättre med kall luft i insuget
TDI har bland annat en helt annan dieselinsprutning än td och därför lägre bränsleförbrukning
och högre effekt än TD.
Även insidan på TDI och TD motorerna har skillnader,kammar kolvar toppar mm
A.E
Bilverkstadsägare sen 25år
