15614
1075 kg Datsun på ett bilsläp med B körkort?
506 Inlägg
4 januari 2009
Hejsan!
Har sökt och sökt men inte funnit några relevanta svar. Det gäller ett bilsläp. Har en Datsun jag ska hämta som väger 1075kg.
Men får jag köra det på ett bilsläp med en volvo 740 GL
Gick in på Vägverket och fick fram dessa data på 740. Får jag lov att dra min datsun med denna?
Skattevikt, kg:  1380
Tjänstevikt, kg: 1380
Totalvikt, kg: 1800
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1380
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 420
Lite data på datsunen
Skattevikt, kg:  1180
Tjänstevikt, kg: 1180
Totalvikt, kg: 1310
Max släpvagnsvikt, kg: 1000
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1180
Max lastvikt, kg: 130
Tacksam för svar!
MVH
Johan
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
Random Hero
4 047 Inlägg
4 januari 2009
ja, det över stiger ju inte 3500 kg, beror ju iofs på vad släper väger nu men de väger bäl inte över 900 kg ?
Dog food lid. Backwards
506 Inlägg
4 januari 2009
Antar att släpet kanske väger drygt 750kg.
Random Hero
4 047 Inlägg
4 januari 2009
det blir 3440 totalt så det är ok
Random Hero
4 047 Inlägg
4 januari 2009
lr nej för då drar du mer än vad bilen får, då drar du ca 2066kg o volvon får bara dra 1380 me b körkort tongue
2 655 Inlägg
4 januari 2009
Då ska kärran väga 305kg för att du ska få dra den lagligt med B-kort..
2 164 Inlägg
4 januari 2009
Du får inte dra över din bils trjänstevikt med b kort.
För att klara de måste du ha BE kort.
Sen får du INTE överstiga 1600kg på släpet efter din bil med BE kort.
Ha någon med BE kort och de ska gå bättre.
MVH
F
506 Inlägg
4 januari 2009
Frågan är hur ofta polisen stannar en på e4an? är iofs knappt 100 mil jag ska köra. Rätt så stor risk!
14 Inlägg
4 januari 2009
Om du inte har ett jävligt lätt släp där så har du problem. Du lär ju behöva ett släp som har totalvikt 1500 eller så och en bil som är tyngre än så.
För att få köra på B-kort så måste: (Bilens tjänstevikt) > (Släpets totalvikt), och detta gäller även då du har en sammanlagt totalvikt under 3500kg.
Kan tilläggas att om du blir stannad så är det tekniskt sett olovlig körning om du bestämmer dig för att köra ändå + trolig överlast, och är det en grinig polis kan du tappa kortet för det.
Senast redigerat av paef (4 januari 2009)
506 Inlägg
4 januari 2009
Fan då har jag problem med andra ord!! Känns lite dumt att köra en bil upp och den bilen man hämtar ner. Hade varit billigare att bara behöva tanka en bil upp och ner. Dessutom finns inga vinterdäck till den bilen jag ska ha och skulle aldrig få för mig att köra den i dessa väglag heller.
14 Inlägg
4 januari 2009
Jag hade försökt hitta en bil med en tjänstevikt som är över 1500 och sen hyra ett 1500 kg släp någonstans (se till att bilen får dra 1500kg på kroken också)
644 Inlägg
4 januari 2009
Hyr du en 1300 kärra så får den lasta ca 900kg,då blir det bara lite överlast och inte olovlig körning,men risken att bli stannad är inte stor..
512 Inlägg
4 januari 2009
det beror på vilken släpvagn du har   och  det är släpets totalvikt som inte får vara högre än den vikt du får dra med b-behörighet på den bil du drar med (= släpet får inte ha mer än 1380 i totalvikt i papprena för att du ska få dra den med volvon   (dom flesta biltrailers är 1500kgs vagnar eller mer ) du får dra 1600 med volvon men då måste du ha be kort   och har du be kort så är det släpets bruttovikt som räknas = släpets tjänstevikt + den last du har på som inte får överstiga 1600kg
totalvikt släpest tjänstevikt + maxlast (i papprena )
bruttovikt sjäpets tjänstevikt + den last du har på i ditt fall 1075 kg datsun så kolla reggpappret på släpet men tror inte du kommer undan lagligt med enbart bkort
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
4 januari 2009
Som sagt, det där går inte. Kärran ska väga 305 kg och det går nog inte att hitta en sån.. wink
Jag kör mkt med hästsläp och vet att trafikpolisen har bättre koll på det där med vikter än vad man kanske tror/hoppas på. Längs med stora vägar händer det att de står med våg för att kolla upp exakt aktuell vikt på släpet med last. I ditt fall är det ännu enklare att se att det blir olagligt, eftersom de bara behöver kolla upp regnr på båda bilarna och släpet för att få reda på vikterna. (Annat med hästar som inte direkt har någon registrerad vikt, där kan man ha tur och träffa en totalt häst-okunnig polis som man kan lura i att hästen väger x antal hundra kg mindre än den egentligen gör, men även sånt har dom i regel koll på...)
Ingen idé att köra olagligt. Drar du mer än bilen får ta på B-kort så blir det dessutom olovlig körning och mig veterligen så ryker lappen på det.
Edit: Som föreslaget, försök om möjligt få till det så att du "bara" kör med överlast, det är det bara böter på så länge det inte handlar om för mkt kg.
Senast redigerat av ichibon (4 januari 2009)
/ichi
506 Inlägg
4 januari 2009
men det räcker nog ändå inte till? ett 1500kg släp får man ändå inte dra 1180kg på. tror det är max 990kg. sen väger släpet då 510kg.
512 Inlägg
4 januari 2009
i tjänstevikten på datsun räknas oxå 70 kilo förare med samt reservhjul och verktyg + du kan lyfta ur stolar mm så kommer du kanske ner på 900 kg men få tag i en 1300 kilovagn som bilen får plats på är nog inte lätt
506 Inlägg
4 januari 2009
http://www.ciao.se/Slapvagnar_5203_2-gisebo
kolla på  Gisebo AT 1500
(Totalvikt 1500kg Lastvikt 990kg)
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
4 januari 2009
Nej, men det blir inte olovlig körning utan överlast.... roll
Fast du får ju inte dra ett 1500-släp med 740in.
/ichi
512 Inlägg
4 januari 2009
audi 100 5cylindriga med skinninredning brukar vissa vara godkända med bkort strax över 1500 kg
bmw 535 e28-87 är 1560 på bkort medans en annan 535 hade 1460 min hade ac och skinnstolar
saab 9000 turbo automat med skinn 1540 medans manuella var 1480 på dom jag kollade på...
Senast redigerat av LilleSKUTT (4 januari 2009)
506 Inlägg
4 januari 2009
Vi har iofs möjlighet att ta en volvo s80. Om det nu skulle hjälpa något?
