15572
Bilen dör när så fort tomgången kickar in.
10 Inlägg
5 januari 2009
Och det är bara ett av problemen med bilen.
Den juckar också hela tiden, förut så var det endast vid 2000-2500 rpm men nu så har den börjat göra så hela tiden.
Ägaren före hade kopplat bort kallstartssensorn (eller vad man nu ska säga) så att choken hela tiden var aktiv och på det sättet så ökade bränsletrycket, men då flödades motorn och den dog vid tomgång. När det väl fixades för några veckor sedan så dog inte bilen längre men den hoppade fortfarande.
Nu så har den börjat dö igen så fort jag trycker ner kopplingen och den hoppar hela tiden. Vad fan kan det vara för fel? Jag har försökt att hitta andra som har samma problem, men det är för det mesta inte exakt likadana. Vad jag har kommit fram till är att det kan vara tomgångsmotorn. Det ska tydligen ha blivit bra när folk har bytt den. Vad tror ni?
Tjena alla bilgalna nissar!
Jag är en kille ifrån Västerås som älskar allt med bilar men kan inget om dom förutom det vanligaste som att dom låter vroom vroom eller vim vim och att dom har hjul. Hare bra och kör alldeles för fort!
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
5 januari 2009
testa nolla spjällhusgivaren, dra ut sladden (notera ifall det är någon skillnad, testa dra ut tomgångsmotornsladdar också)
Ifall du inte märker någon skillnad så testa tryck ihop slangen ifrån tomgångsmotorn och se ifall den blir bättre..
~Andy~
10 576 Inlägg
5 januari 2009
Alla bilar har inte tomgångsmotor.
Vilken bil har du? liksom svårt att hjälpa om du inte skriver ner basfaktan
Senast redigerat av torpis (5 januari 2009)
-=[Performance by Torpis]=-
10 Inlägg
7 januari 2009
Jag har en Golf 2 GTI 16V -88.
