6921
Turbobyte V70R AWD
16 Inlägg
22 januari 2009
Funderar om jag lär göra nåt mer när jag byter turbo från en 18t till en 19t?
Typ chippa eller liknande?
V70R AWD -98
982 Inlägg
22 januari 2009
nya olje/vatten ledningar ?
du är väl inte tvungen o göra nå direkt men chippa och 3" down pipe kan ju rekomenderas
16 Inlägg
22 januari 2009
passar inte dem gamla vatten- och oljeledningarna?
8 309 Inlägg
22 januari 2009
Beror på avgashuset, det är troligen rakt på ditt 18T och på 19T så är det troligen ett vinklat. Och är det så lär du byta downpipe. I övrigt behöver du inte direkt göra nåt. Olje och vattenledningarna passar, men det är aldrig fel att byta dem i samma veva ifall de börjat gegga igen.
120 Inlägg
22 januari 2009
Om du ska ha effekt är du tvungen att mappa bilen, får inget extra ut bara genom att byta turbo.
