15496
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Ford fantast
1 610 Inlägg
16 februari 2018
#6001
DanielDart skrev:
Swirre66 skrev:
Köpte ett oljefilter till en kund som jag polerade bilen till som frågade om jag när den var på lyft om jag kunde byta olja på den. Sätter i nya oljefiltert och i med ny olja, startar bilen och ner från lyften och all oljan ut på 5 sekunder. Plockar av filtert och ser packningen ser märklig ut, får direkt iväg skaffa nytt filter en lördag har tur min AD handlare har öppet nytt filter köpes och dom säger att detta har vi hört tidigare, i med ny olja igen och med nya filtert är det torrt och fint.
Reklamerar filtert på Biltema och där är dom kaxiga och oförskämda och säger det är inga fel på filtert och jag får gå hem igen. Jag reklamerar ju inget föt 79,90 för pengarnas skull utan för att det var fel på det.
Monterade biltema oljefilter på flickvännens s70. Efter någon månad började det läcka och jag drog åt med handkraft och tänkte att nu är problemet löst. En vecka senare upptäcker jag (när hon kört till jobbet 3,5 mil) en stor oljepöl vid garageuppfarten. Ringer henne och mycket riktigt, hela bilens underrede och bakände är täckt i olja. Jag åker dit, byter filter samt fyller på olja vilket krävde nästan 4 liter innan det syntes på stickan.
Ett sprucket filter så aldrig deras en gång till.
Bilen funkar fortfarande men drar fantastiskt mycket olja så rejält med stryk tog den.
Ett championfilter kostar knappt det dubbla så helvete vad mycket billigare det blir totalt.
konstigt har säkert haft 10 stycken biltemafilter och har det nu på två av mina bilar. ar aldrig läckt eller behövt dra åt dem i efterhand heller så detta låter märkligt. brukar smörja den nya gummipackningen med gammal olja har aldrig varit något problem. använder deras ford universalfilter
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
19 Inlägg
16 februari 2018
#6002
Jag rullar också med ett biltemafilter på min Mazda och det har funkat felfritt i ett halvår. Kanske beror på designen på filtret? Ford och Mazda har ju använt likadana filter på många bilar(förr iallafall).
358 Inlägg
16 februari 2018
#6003
undrar hur mycket handhavande fel det är på fölket som klagar
7 690 Inlägg
16 februari 2018
#6004
skulle dock själv aldrig köpa ett oljefilter från Biltema,,  nu är detta många årsedan men tvivlar på att kvalliten har blivigt bättre,,  jag gick fordonstekniska och min lärare hade kapat upp 2 filter,, ett biltema och ett Fram eller Bosch,,  man såg stora skillnader,, 1 fjädern i biltemas filter var mindre och klenare vilket medförde att olja gick i genom ofiltrerad samt sämre filter,, så nejtack säger jag
5 176 Inlägg
16 februari 2018
#6005
Köper nästan inga reservdelar på biltema. Det pga varierande kvalitet och att det går att köpa kvalitetsdelar till nästa samma pris på nätet.
Oljefilter skulle jag inte köpa till någon av mina bilar på biltena. Där kör jag original då det både blir billigare och litar mer på originaldelar
Senast redigerat av mb_pucken (16 februari 2018)
"Ijenkligen"
788 Inlägg
17 februari 2018
#6006
Jag sågade upp ett biltema-filter och ett original-filter till nån volvo, de såg precis likadana ut. Har kört med biltemas olja och filter i alla mina bilar i elva år utan ett enda problem! Tror inte att biltemas filter är sämre än något annat märke! wink
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
Ford fantast
1 610 Inlägg
17 februari 2018
#6007
byter min olja  tätare än vad det står i service boken 1000 mil sen byter jag olja biltemas grejer är bra och har inte märkt någon skillnad
spacers.se
I <3 my Honda
483 Inlägg
17 februari 2018
#6008
69Camino skrev:
Köpte en "orange " domkraft (2.3 ton typ) för ca 8-10 år sen. (Säljs ej längre) enda som hänt är att fjädern till handtaget pajade för nått år sen. Fick fram uppgifter från en gammal katalog å beställde fjädern. Sen kör vi igen.:-) mkt nöjd. Många grejor är bra, å  mkt skit finns. Lite vad man vill betala för...
Varifrån beställde du fjärdern? Jag har en likadan men är också pajade.
397 Inlägg
17 februari 2018
#6009
Rostskyddsspruta. sad  sad
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … 000019522/
Dinky toys...  sad
Funkar att spruta med när jag skruvar bort slangen, då duschar det så fint, men så fort jag skruvar dit slangen så bara bubblar det i burken och blåser ur slangänden. Att spruta utan slang har man ju ingen användning för om man nu vill ha in rostskyddet i hålrummen.  sad
Har testat med alla möjliga lufttryck utan funktion.  sad
3 623 Inlägg
17 februari 2018
#6010
Dinky toys...  sad
Också haft den, den hamna i återvinningen och är nog smält ner o blivit en bättre vara:-)
6 740 Inlägg
17 februari 2018
#6011
Dinky toys...  sad
Samma med min också
Du är liv
397 Inlägg
17 februari 2018
#6012
Henkix skrev:
Samma med min också
ofan...
Skönt att det inte bara var jag då...
Heja Biltema!  sad  sad
259 Inlägg
18 februari 2018
#6013
Gick in på Biltema å sa vilken fjäder det var till vilken domkraft...
Han fick glo i en gammal katalog men d löste sig till slut när jag fått rätt fjäder:-)
1 020 Inlägg
18 februari 2018
#6014
Dinky toys...  sad
Provade med tjocka underredsmassa men antog att det var därför slangen ej funkade på min, spädde den med spillolja o då funkade slangen bättre..
Kanske är för små hål för att det ska funka.
Sprutan funkar väldigt bra på vanligt underrede så anser det värt pengarna ändå.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 450 Inlägg
18 februari 2018
#6015
Jag kan informera att deras spindelleder är skräp iallafall till Volvo 740. Bytte innan besiktning förra året .
Nu när jag hissade upp bilen glappade dem rejält. Får bytas igen..
Kanske varit snack om det innan men bara nämner det.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 020 Inlägg
22 februari 2018
#6016
När jag köpte spindelled fylla jag den nya med mer fett, den funkade 2år o 10,000 mil sen skrotades bilen pga avgasvärdet så leden var ok.
Verkar som dom snålar på fett o därav håller dom inte.
170 Inlägg
25 februari 2018
#6017
Har också kört säker 15 st tidigare jag också och bara ett fel men det är 1 för mycket
326 Inlägg
28 februari 2018
#6018
Dinky toys...  sad
Eller så köper man en spruta på swedol som faktiskt fungerar som tänkt för i princip samma pengar
1 Inlägg
4 mars 2018
#6019
Jag har så förbenat mycket otur på sistone när det gäller pallstopp. Har köpt sex olika den senaste månaden men ingen har passat min truck. Gick så långt att jag specialbeställde ifrån Wish häromveckan men tror den fastnade i tullen, har i.a.f. inte hört någonting på flera dagar. Gick in på Biltema som sista åtgärd och blev utom mig av glädje när jag såg att de sålde ett pallstopp för 69:90, nästan hundra kronor billigare än de tidigare. Den fungerar bra men är djupt besviken på färgen. Hemsidan visade en orange variant men min var grön.  Kanske låter som en obetydlig detalj för många men färgen betyder mycket för mig och min familj, har haft mycket problem med grönt på sistone. Nu undrar jag om någon klok människa vet vilken lackfärg Biltema säljer som fungerar bäst på orange plastpallstopp. Pengar är inget problem i sammanhanget men hoppas kunna åtgärda felet innan månaden är över. Tack på förhand!
8 161 Inlägg
4 mars 2018
#6020
Ja det var ju också en synpunkt!
