11406
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
1 450 Inlägg
8 juli 2018
#6061
Köpte en skruvdragare för kände att det skulle va bra med en till. Men inte alls så bra som den andra ja hade, denna orkar inte dra in skruv i trä osv riktigt då ja håller på med garage renovering . Dessutom riktigt stor och klumpig.
https://www.biltema.se/verktyg/elverkty … 2000028475
Då rekommenderar jag denna istället.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … re-060201/
För 20 spänn extra.
Riktigt liten och smidig.
Bra batteritid
Och orkar verkligen dra fast alla skruv jag använd vid renovering.
Och den här varit riktigt välanvänd kan ja säga.
Har även tappat den i golvet flera gånger ifrån taket.
Funkar klockrent för det priset...
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 705 Inlägg
9 juli 2018
#6062
För 20 spänn extra.
Bra batteritid
Instämmer, med tanke på priset så är den där Meec faktiskt helt ok. Jag har en hemma för att hänga upp tavlor och liknande "lätt" skruvande och där fungerar den klanderfritt.
Givetvis kan den inte på något vis jämföra sig med dom Metabo maskiner i 5000:- klassen jag har i garaget och det är definitivt ingenting jag skulle ta till för några tyngre jobb, men som sagt, med tanke på priset så fungerar den faktiskt.
Står valet mellan den och Biltema's så vinner Meec med hästlängder.
18 609 Inlägg
9 juli 2018
#6063
För 20 spänn extra.
Bra batteritid
Jag slår ett slag för denna som förvisso är bra mycket dyrare men köpte föregångaren till denna för 11-12 år sedan. Byggde en altan på 100 kvm plus ett 2-bilsgarage... och har använt den senast idag.
https://www.clasohlson.com/se/Skruvdrag … -2/40-9504
4 362 Inlägg
9 juli 2018
#6064
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/atv/ … lsQAvD_BwE
Jag köpte idag denna reparatioonssatsen för däck ifrån biltema.
Jag tänkte ha den som komplement till däck sprayen i bilen.
Av en ren slump så såg jag idag att jag har en liten spik i ena däcket på min biltrailer.
Någon som lagat C däck med denna eller liknande?
Eller det spelar kanske ingen roll att det är C däck?
Senast redigerat av zemet (9 juli 2018)
18 609 Inlägg
9 juli 2018
#6065
Ska fungera utmärkt.
4 586 Inlägg
15 juli 2018
#6066
Provade detta på en bil. Tätt efter 3 dagar iallafall. var skapligt mycket hål på röret innan
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000018427
Vettemannen
15 juli 2018
För 20 spänn extra.
Bra batteritid
700 kr är väl inte hela världen, det är ju ett 18 volts batteri till den. Borde vara prisvärd. Dumsnålt att köpa maskiner för ett par hundringar.
/Benny
1 224 Inlägg
13 augusti 2018
#6068
Har någon testat biltemas "dränkbara" bränsleslang?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000035491
Behöver detta för att dra från bränslepump till bränslefilter i tanken.
i-vtec Do you?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
13 augusti 2018
#6069
Står ju i beskrivningen att den ej är lämplig för E85 vilket ju innebär att den på någon nivå inte tål Etanol å då det är Etanol i mer eller mindre all soppa idag hade jag nog undvikit den..
1 224 Inlägg
13 augusti 2018
#6070
Har vi Etanol i 98 oktanig bensin? Eller gäller det bara 95 oktaniga?
i-vtec Do you?
2 429 Inlägg
13 augusti 2018
#6071
Det jag har hört ang biltemas bränsleslang är att den håller ett år ungefär...
103 Inlägg
14 augusti 2018
#6072
Kan man lita på biltemas agu säkringar alla säkringar ser nästan identiska ut inuti vad jag kan se fast dom har olika Ampere märkningar?? kan någon förklara för mig varför fattar inge
23 Inlägg
15 september 2018
#6073
Köp inte biltemas cykeldäck, passformen är helt usel.
14 Inlägg
15 september 2018
#6074
Hej.
Har någon testat biltemas klass d slutsteg?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000030990
MVH merlo
210 Inlägg
21 september 2018
#6075
Juggen1988 skrev:
Besiktade Priusen och den gick igenom, dock sa besiktningsgubben att högra drivknutsdamasken har spruckit och att jag borde byta den snarast. Hör inget klickande eller dylikt så själva drivknuten borde fortfarande vara bra.
Funderar på att köpa denna, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … rtId=72350
Någon som använt den eller är jag bara dumsnål om jag använder den?
Fungerar klockrent om du är noga och inte får in fett i skarven som du limmar. Du ska göra så här: Mät omkretsen på inre delen av drivaxeln där den smala änden ska vara. Se till så att du klipper damasken bara precis lite mindre än diametern var den den smala änden ska vara. Det räcker bara så att det blir lite trångt att kränga över damasken. Samma på den stora änden. Sen hänger du damasken bara löst över drivaxeln utan att kränga den över varken yttre eller inte del av drivaxeln, limmar ihop skarven och låter det torka ordentligt över natten. Sen är skarven lika fast som resten av gummit (ja du kan dra bäst fan du vill för skarven kan bara inte dela på sig) och du kränger den över inre smala delen av damasken, och spänner slangklämman. Sen trycker du in fettet och kränger över den yttre tjocka delen och spänner slangklämman. Klart.
Jo jag har monterat många av dessa just för att det är fan så mycket enklare än att plocka av drivaxeln och de har aldrig felat.
Senast redigerat av Bosse-buss (21 september 2018)
1 450 Inlägg
30 september 2018
#6076
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000035433
Nån som provat denna,? Helt okej pris.
Går det plocka loss skyddet ?
Såg att jula har en ungefär likadan, nästan samma pris, nån som kanske provat den på jula ?
8 161 Inlägg
1 oktober 2018
#6077
KolGruvan skrev:
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/slipverktyg/slipmaskiner/rak-kapmaskin-act3-2000035433
Mycket trevlig och användbar maskin.
Har haft en i bortåt 15 år.
Skyddet går att ta bort - men gör det inte av säkerhetsskäl.
Du kan även använda slipstift i maskinen efter lite omplacering av medföljande delar.
Rekommenderas.
1 450 Inlägg
1 oktober 2018
#6078
Rekommenderas.
Då får det nog bli en sådan.
Varför ja undra om skyddet gick ta bort va för ibland i trånga utrymmen är det lättare att komma åt utan det stora skyddet. Men man använder det ju så ofta man kan.
13 Inlägg
30 oktober 2018
#6079
Har undvikit Jula om jag var du
6 976 Inlägg
30 oktober 2018
#6080
Köpte en likadan (liknande ) på Lidel i våras och den har fungerat bra hittils men 4hk/50 lit kompressor jag har räcker inte till riktigt. Varvtalet går ner så pass att man inte kan kapa speciellt bra. 4hk räcker nog till men en 90lit tank eller större är ett måste.
