7987
trimma, byta turbo b230fk
556 Inlägg
2 februari 2009
TB-58 turbo - http://turbobanditense.e-butiken.se/?ar … ;cat_id=31
extrakorgrenrör - http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=1143
blå t5 spridare 391cc
3" 960 lmm
ställbar linjär btr
hur ser detta ut i stora drag tycker ni?, något att satsa på?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
455 Inlägg
2 februari 2009
ja men spridarna kommer inte räcka till
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 februari 2009
Sen är ju ett kambyte att rekommendera
Jonas
556 Inlägg
2 februari 2009
jo.. men tog inte upp de efterssom jag inriktag mig just på turbo som medför spridar lmm byte..
för att få motorn att inte gå snålt eller fett
vad rekomderar du för spridare då?
455 Inlägg
2 februari 2009
R spridarna till s60r/v70r 465cc/min 3,8 bar. kommer troligen gå bättre ihop med 3" LMM, 391cc är lite i underkant. fast man kan säkert mappa dom så de lirar ihop endån,
556 Inlägg
2 februari 2009
sen kan man lägga lite lägre tryck över spridarna för att dom ska flöda mindre? ev finjustera efter montering
eller det kanske inte är något att rekomendera?
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
2 februari 2009
dom där grenrören är SKIT! dom spricker i svetsarna och lever jävel.. Ha kvar 940grenröret eller lägg på minst en tusing på ett riktigt grenrör liknande detta http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=1622
Turbon e bra för dom pengarna. Men skaffa riktiga r.spridare om du ska dit med en 960LMM. Läs min gamla 940 receptet på min
sida så ser du hur ja hade, dock så hade jag en t3/t4turbo i slutet vid bromsning--.
556 Inlägg
2 februari 2009
jag anade att dom grenrören var skit, tack för varningen! får nog bli att föra med org innan jag byter upp till extraktor
556 Inlägg
2 februari 2009
om inte annat så ser de mindre misstänksamt ut när den ska besiktigas wink
112 Inlägg
2 februari 2009
ska du ha extraktor grenrör och turbo?
rätta mig om jag har fel, men är inte det lönlöst? (jag vet inte, det är vad jag har fått höra..)
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
556 Inlägg
2 februari 2009
avgaserna flödar ju fram bättre till turbon, och så delas avgaserna upp så dom inte krockar i kollektorn?
rätta mig om JAG har fel :p
112 Inlägg
2 februari 2009
Marbu skrev:
kim89 skrev:
text...
Visserligen? Men varför är det ingen som kör med extraktor och turbo då för? alla bygger ju eget grenrör, och vad jag ser så är det nog ingen som har extraktor och turbo tongue..
593 Inlägg
2 februari 2009
Allt som kan få avgaserna att flöda bättre är en fördel, oavsett om det är turbo eller sugis.. Effektmässigt så spelar det även in vad för extraktorör man har´. Ett "klåpbyggt" extraktor med helt fel längder på rör och allmänt dåligt gjort kan istället bli effektsänkande..
EDIT: kuckla inte ihop eget x-rör om du inte vet va du pysslar med.
556 Inlägg
2 februari 2009
nej de blir å köpa ett isf, men grejjen är väll att avgaserna ska ha lika lång väg att gå? om inte för skarpa böjjar?
300 Inlägg
2 februari 2009
kim89 skrev:
Marbu skrev:
kim89 skrev:
text...
de heter extraktorgrenrör när man bygger ett sj me men du tänker på ettt extraktorgrenrör till en sugis?
kolla på min 16v wink
593 Inlägg
2 februari 2009
exakt, det är hela ideen med extraktor, har man olika långa rör kommer vissa cylindrars avgaser fram fortare än andra och då har man helt plötsligt lite lägre effekt än väntat plus en rad andra nackdelar. Verkar dock som kl racings nya ex-rör är bra, de tidigare var ju en "flopp" tyvärr..
556 Inlägg
2 februari 2009
det ser änna lite "biltema" ut, så de förvånar mig inte..
sen har ja en liten fråga ang turbon
Passar på original grenrör dock måste grenrörsflänsen planas av.
så står de typ nederst på sidan, vad menar dom med "måste grenrörsflänsen planas av"?
är inte grenrörsflänsen plan på org 940 grenrör?
1 062 Inlägg
2 februari 2009
har du org grenrör på 740in lr 940 grenrör?? har du org 740 grenrör å byter till ett 940 rör så kan du få ca 10-15% effekt bara på det
sen ang x-rör så e allt vad du än bygger bättre än volvo 2/7/900 turbo grenrör för det e rent skit
slänger du dit ett par r spridare och 3" lmm så kan du få den att dra ca 0.8l milen om allt stämmer (min 945 drar 0.8 om jag kör lungt)
mvh
Team Björkeryd
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
2 februari 2009
Har för mig att det är en "rund ring" som turbon passar i på original grenrör och turbo för att det ska täta.
Den ringen måste planas av på grenröret.
/Påsen
PÅSEN RACING
556 Inlägg
2 februari 2009
bygger på b230fk så är 940 grenrör.. någon som har något bra tips på grenrör till TB-58 turbo? lite diskret variant?
