24775
Intercooler test Subaru Impreza
1 255 Inlägg
5 februari 2009
Hittade ett sida ur en Japansk biltidning där dom testade o sätta en FMIC på en Subaru Impreza med riktigt imponerande resultat så va tvungen o göra en tråd om detta.
                    TEMP                                                             HK
Insugstemp med orginal IC: 56,2 grader                   Orginal IC: 290,6 hk
Insugstemp med Blitz FMIC: 32,2 grader                   Blitaz FMIC: 326,2 hk
http://i448.photobucket.com/albums/qq203/evilanubis/BlitazIC.jpg
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
1 567 Inlägg
5 februari 2009
Helt otroligt ju wink
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
1 255 Inlägg
5 februari 2009
Jo ja blev riktigt förvånad att en IC kunde göra så stor skillnad så va tvungen o posta en tråd om detta big_smile
Oge
5 februari 2009
Ja det låter ju intressant! smile
1 255 Inlägg
5 februari 2009
Jo skulle tippa på att stor del har o göra med att Imprezans orginal IC sitter ovanför motorn och på så sätt blir rätt varm trotts intaget i huven.
Dann3
5 februari 2009
Tycker egentligen det borde kyla mer när den är monterad på motorn? Med ett hål i huven?
Vilken version är det som dem provar på?
1 255 Inlägg
5 februari 2009
Den nya ser de ut som på bilden iallafall
3 Inlägg
5 februari 2009
Riktigt intressant.. smile Tommy blev sugen på uppgradera. !
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar..
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
6 februari 2009
Motorn i sig blir ganska varm, ligger då ICn över motorn så kan man kanske tänka sig att värmestrålningen från jusst motorn borde påverka icn. Med laddluftkylaren i fronten får den troligtvis mer kylning samt behöver inte utstå samma värmestrålning.
En annan förklaring till den betydligt lägre tempen är att Blitaz icn såg ut att vara liiite större
Rock'n Roll
STI TypeR Driver
191 Inlägg
6 februari 2009
Hmmm man skulle kanske ta sig en funderare på detta..
Varför ha pengarna på banken där man inte ser dom?
10 576 Inlägg
6 februari 2009
Det är ju inget svårt att lista ut att en IC som förmodligen är större och placerad i nosen ger kallare MAT. Sen har vi även aspekten jag brukar tjata om... hur har de bromsat bilen?  ett pull på 1minut utan kylfläkt ger hyffsat varm MAT med en IC monterad ovanpå motorn.  smile
-=[Performance by Torpis]=-
1 567 Inlägg
6 februari 2009
Man skulle tagit orginal ic och monterat i fronten och testat om eller vilken skillnad det blir..På bilderna ser det ju ut som den dom monterar är både större och bredare så det blir ju lite fel där..Med jag tror faktiskt det stämmer bra enligt tidningen som testat.Bara längden ifrån tryckröret ifrån turbon till ic har säkert bättre kylförmåga än hur det ser ut orginal.Men vad vet jag.......
8 156 Inlägg
7 februari 2009
Det sägs ju att var tredje grad som lufttemperaturen minskas med ger ungefär 1% i effektökning.
Så då skulle man hamna på 320hk ungefär?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Low is a lifestyle
956 Inlägg
7 februari 2009
Tester som är gjort på en Audi A4 1,8T 150hk gjorde insugs tempen ca ca 50 grader.
Orginal IC sitter framför vänster hjulet och får dåligt med luft
och en FMIC som alla vet sitter ju oftast väldigt bra.
och Imprezans sitter väl inte så optimalt då den sitter ovanför motorn och inte får bra med kall luft där.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Byggare Behm
562 Inlägg
8 februari 2009
Det är väl generellt känt att luftkyld IC inte funkar optimalt ovanpå en motor, värmen stiger ju uppåt.
Toyota gjorde den missen på en av Gt4´orna men ändrade snabbt till vattenkyld IC och då gick det
bättre att ha den ovanpå motorn.
På tal om Insugstemp : Kolla diagrammet på Aquamist , snacka om skillnad på temp med vatteninsprutning.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
10 576 Inlägg
8 februari 2009
Många drar nytta av den principen genom att välja E85 som bränsle. Det blir sammasak fast man tar bort risken att man glömmer fylla på vatten. smile
10 576 Inlägg
8 februari 2009
Vilket i sin tur gör att mapparen måste ha tungan rätt i munnen och låta laddtryck, tändning osv justeras mot MAT.  Annars kommer man ju inte ha nytta av mer pulver om luften är kall, eller tvärt om inte kunna gasa fullt när det är varmt ute utan att motorn spikar
Jag är förvånad över att fler bilar inte rasar på strippen... stå 1 timme i uplinen på tomgång, sen dra av DEN burnouten och sedan låta motorn gå på max ner för rakan...  snacka ljummet i insuget
AUDI 200 C3 10V TQ
397 Inlägg
12 februari 2009
Många använder någon slags kylare till IC:n.
Typ någon form av brandsläckare.
Har sett det när Martinsson körde, då blaffa de på med brandsläckare på ic:n för att få ner tempen snabbt.
Drifta med kryckan: Ner med kopplingen, ratta i rätt riktning, ryck i kryckan, varva som en tok, släpp koppling och handbroms and baamm!
4 571 Inlägg
12 februari 2009
Ja då blir det FMIC framöver då smile
Lär ju iofs inte göra lika mkt som i testet eftersom jag har lägre grundeffekt men det känns mer motiverat nu efter att fått sett det på papper.
KHRacing
12 februari 2009
Många ?
1 på 100 kanske
