8594
Nissan 200sx s13 hög tomgång.
203 Inlägg
9 februari 2009
tjo har en s13 då som tomgången är sjukt hög på runt 1500-2000RPM
kan det vara lambda, stiften eller är det något som hänt i motorn ?
och om någon vet hur mycket olja man ska ha i en s13 motor original ?
tacksam för svar snarast möjligt smile
mvh simon
ProJekt AudI A4 B5 Gets Low and Loud.
Doing it my Way! Tyskstuk.
4 670 Inlägg
9 februari 2009
mvh simon
Kollat tomgångsmotorn? är den så hela tiden
rymmer 3,5 liter olja! utan oljekylare
203 Inlägg
9 februari 2009
japp den är så hög i tomgången helatiden sad
4 670 Inlägg
9 februari 2009
kollat så alla slangar är hela?
203 Inlägg
9 februari 2009
japp kronglat som f*n med alla slangar och grejer sad provade att nypa ihop tomgångslangen och då blev det bra. sitter det någon strypning i slangarna ? jag hart bytt till blå slangar. sitter kanske strypning i någon original.
Jlmmy
9 februari 2009
Du har inte haft loss spjällhuset och "spjälllägesgivaren"?
Den är ju rätt känslig, Annars kan det kanske vara lmm som spökar? Tjuvluft med, Gå igenom alla slangar?
mvh
203 Inlägg
9 februari 2009
nej inte plockat bort något vid spjälet.
är LMM trasig borde den blödra som fan.
min går klockrent i motorn men det är bara att tomgången är hög sad
får kolla ltie får vi se smile
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
9 februari 2009
Tomgångsmotorn kanske har fastnat i öppet läge? är inte säker på hur konstruktionen är men man kanske kan lossa slangen och spruta i lite 5-56 eller liknande och få liv i den.
- Time Attack -
204 Inlägg
9 februari 2009
du har inte kollat så att spjället står lite öppet?
203 Inlägg
17 februari 2009
tackar. ska genast ner och kolla om det går att fixa smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 februari 2009
Inte för att dumförklara dig,men har du provat att skruva ner tomgången?
Är din tändning rätt inställd?..
Ta en titt på tempgivaren..den kanske tror att din bil är kall.
203 Inlägg
18 april 2009
kollat det mesta ni skrivit här men hittade ett litet fel och det var min insugs packning som inte är riktigt tät tror jag tongue
men ska försöka få ihop motorn igen efter branden och se hur den går smile
