7600
Byta ut slangar i motorrummet till blå silikonslangar, hur viktigt är det att hålla samma mått?
582 Inlägg
9 februari 2009
ska byta ut lite slangar i motorn men hur viktigt är det att hålla exakt samma mått på slangarna, har några som är 5mm i omkrets med 4 mm tjocka väggar men hittar inga sånna :S räcker det att hålla samma omkrets eller måste man även ha samma tjocklek på väggarna?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 februari 2009
invändiga diametern är det som spelar roll.... samt om de ska vara utsatta för tryck (tex turboslangar)
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
9 februari 2009
Tjockleken på väggarna borde ha någon större betydelse så länge slangen är gjort för det ändamålet du ska använda den till. Bättre att gå dimensionen för stort än för litet.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 februari 2009
ja självklart ska det inte vara tjockt som en ballong, utan klara de tryck och påfrestningar som de ska utsättas för, som Sherlia sa bättre att överdimensionera än tvärt om smile
582 Inlägg
9 februari 2009
men den slangen som är 4 mm tjock, (är en vakuum slang) är det verkligen nädvändigt att ha så tjock?
582 Inlägg
9 februari 2009
sir_daniel, Vilka tjockleker körde du på och vart köpte du dom i din skyline?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 februari 2009
köpte alla mina slangar från en kanon firma.
www.do88.se bra att ha o göra med och vettiga priser på slang samt SNABB leverans!
582 Inlägg
9 februari 2009
okej ska kanske testa dom med då, vilka storlekar körde du på?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
582 Inlägg
9 februari 2009
hehe okej okej, får kolla upp lite storlekar imorgon då men den firman verkade ju bra smile
Trucker
168 Inlägg
10 februari 2009
Viktigt åxo är att du inte byter ut dina bensinslangar till silicon slangar. Dessa tål inte bensin så bra och kommer " smälta " och sen spricka....
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
10 februari 2009
www.do88.se dem är suveräna när det gäller silikonslangar. dem är jättebra att ha och göra med och hjälper dig säkerligen med dina frågor smile
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
