11372
940 Guldboxen. Uppstartad och provkörd!
Volvo 940 Turbo -96 Bygga, utveckla och renovera.. Mål: 400-500whp
375 965 Visningar
Uppdaterades senast 5 maj 2016
548 Inlägg
18 mars 2010
Tackar för dem positiva kommentarerna! smile   Snart ska torsen diffspärr och special momentstag inhandlas! winkwink
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
volvo tic frälst
357 Inlägg
19 mars 2010
#182
sidoblinkersen tycker jag du ska ta från en s80 istället, för de där ä kantigare än volvon tillochmed har själv såna hemma å när jag väl fick på dom såg det inge vidare fint ut tongue men men det ä min åsikt tongue
SkenLaddRacing
189 Inlägg
19 mars 2010
#183
polybussningar e toppen:D vad blev de för kam ? KG2T ?
Rather turboshit than NO power at all.
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
19 mars 2010
#184
Drift-is-the-shit skrev:
mattestig skrev:
blir inte så dyrt med MS om du gör det mesta själv. jag har lagt ut ca.2500kr på mitt MS inkl. extra komponenter för el-fläkt,laddstyrning och switch table + bredbandslambda för 2300kr. köp ms1 v3.0 lödkit och kör med extrakoden så får du ned priset lite mer. det klarar av allt som MS 2 klarar av ändå wink
Kommer förmodligen bli ett MS.  Men tror inte jag sitter o pillar och löder själv. Då blir det djävulskt drygt när man ska felsöka ifall man lött fel på kortet.
Men det kanske inte är så stor skillnad på MS 1 v3.0 med extrakoden och MS II v3.0.
Dock är ju processorn riktigt mycket vassare i MS II.
MS 2 är grymt mycket mer lätt mappat också, för ms1 är det väll en 3D-graf man ändrar i?
medans ms2 har du en tabell du ändrar i ist..
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
volvo tic frälst
357 Inlägg
20 mars 2010
#185
det är tabell i ms 1 också men ja ms 2 är faktist lättare att ställa in alla inställningar såsom trigger, tempgivare osv... men själva mappningen är densamma. men ms 1 är inte så svårt det heller, går att läsa sig till allt man behöver veta. ett tips är att läsa extra mycket om triggningen som kan vara lite klurigt om man inte är van med bilelektronik. går ju att mappa om orginalboxen också men det är inget jag har erfarenhet av. då måste man kunna hex, dec och digitala 1:or 0:or för att kunna leta upp adresserna man ska ändra.
du kan ju ladda ner megatune och kika så ser du vad som ska fyllas i och hur det funkar. du kan kolla på både ms1 extra (029y4) och ms2 så ser du skillnaden mellan programvaran.
Senast redigerat av mattestig (20 mars 2010)
548 Inlägg
20 mars 2010
Hmm, kanske blir såna sen framöver wink  Passar dem hyfsat eller så man göra om mycket?
548 Inlägg
20 mars 2010
Kommer bli riktigt stabil! big_smile  Aah det blev en KG2T tror det kommer lira rätt fint ihop eftersom turbon laddar tidigt också.
Sen får man se till nästa motor wink
548 Inlägg
20 mars 2010
Tack för alla tips om MS!  Kommer nog börja pyssla med detta i höst om inte tidigare, märk vad man hinner med cool
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2010
#189
med den snälla motorconfigen är de bättre du håller dig till orginal styrsystem och ett chip bara..
du krånglar bara till de med ms om du ska köra så låg effekt
volvo tic frälst
357 Inlägg
20 mars 2010
#190
jag tycker du ska köpa ms för du kommer aldrig bli nöjd med effekten och vill bara trimma vidare hela tiden kan jag lova wink och har du ms så är du redo för o kunna ta ut lite mer effekt sen wink
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2010
#191
jo men som han ska få till ms ordentligen får han kanske lägga upp runt 8000kr å sen ska kanske någon mappa bilen åt han om han inte kan själv.
slänger han dit 16t å chip nu så kan han spara tills nästa vinter å montera värre grejer då.
548 Inlägg
20 mars 2010
Xuri, jag tror inte du riktigt läst min motorsetup rätt wink
Gamla motorn som sitter i nu är:
16T 7ans vinklade avgashus.
KG2T kamaxel
3" från turbon med sportkat
490cc spridare
74mm lmm (för liten ska mätas upp)
Vikingchip ecomax
Tändchip -219
Hårdare wastegate
1.3 bar ladd
98 Oktan
Nya:
B230fk
O-ringad
LG H-profil
Orginal fk-kolvar med nya ringar
531 topp (TTR modifierad med portad avgas/insug, mirafräst, omgjort förbränningsrum, 38mm rostfria avgasventiler och grupp a kylning)
Delphi 895cc spridare
KG2T kamaxel eller någon STS kamaxel
KKK K27 turbo Inducer 51mm på kompressor och 82mm inducer på turbin med avgashus 20.
Ajdén pulssplit grenrör.
Tial 38mm wg
Alu ic 600*300*76
Orginal lh 2.4 i början och senare Megasquirt II v3.0
1.2-1.4 bar i laddtryck
3" avgas med sportkat och en fullflödesdämp
Bosch -040 pump.
10mm bränsleslang
98 Oktan
Tycker min motor jag bygger låter aningen för vass för Lh 2.4 egentligen ... men men wink
Senast redigerat av Drift-is-the-shit (20 mars 2010)
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
20 mars 2010
#193
ser riktigt trevligt ut detta smile kommer följas
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2010
#194
KG2T kamaxel
490cc spridare
Vikingchip ecomax
Tändchip -219
Hårdare wastegate
1.3 bar ladd
98 Oktan
Nya:
B230fk
O-ringad
LG H-profil
Tial 38mm wg
Alu ic 600*300*76
Bosch -040 pump.
10mm bränsleslang
98 Oktan
haha jo de var nog lite fel ;P
de där duger ms till big_smile
lh lirar nog inte så bra till de nej
548 Inlägg
20 mars 2010
Tackar!  Bussningar och kamaxel bör dyka upp i början av nästa vecka. Och mina bussningar ska pressas ur då också..
Sen så jobbar jag skift och är hemma på dagarna nästa vecka så lite gjort hoppas jag på cool
548 Inlägg
20 mars 2010
Haha wink  Nej men det blir som sagt att bygga motorn först och stoppa i bilen och köra ett tag med någorlunda fegladd på Lh 2.4 (åker eventuellt ner till turbocenter eller nåt och mappar lh 2.4)
Tänkte ladda max 1-1.2 bar med orginal styrsystem.
Sen ska jag börja klura med ett MS II v 3.0  tänkte jag smile
Telge Drifting Crew
74 Inlägg
20 mars 2010
#197
KG2T kamaxel
490cc spridare
Vikingchip ecomax
Tändchip -219
Hårdare wastegate
1.3 bar ladd
98 Oktan
Nya:
B230fk
O-ringad
LG H-profil
Tial 38mm wg
Alu ic 600*300*76
Bosch -040 pump.
10mm bränsleslang
98 Oktan
lh 2.4 ska väl palla med detta ska ju vara gott för 400 om man mappar rätt vad jag har hört smile
548 Inlägg
20 mars 2010
Pallar effekten gör det, men dock mindre körbarhet och lite sämre bränsleförbrukning.
Men vill man vara riktigt säker så är eftermarknads bäst, dessutom kan man ladda mer med det o få ur ännu mer om man är sugen på de wink
volvo tic frälst
357 Inlägg
21 mars 2010
#199
skaffa dig en bredbandslambda så ser du om lh sprutet går snålt wink du behöver ju en senare ändå wink jag köpte min innovate för 2300kr på hqtech(stavning) i sverige.
548 Inlägg
21 mars 2010
Lät billigt! smile Blir nog att skaffa en sån nu när jag börjar lira med luftmassemätaren o så. Som sagt, måste ändå ha det framöver.
