8392
Honda civic -95 vei misständer
337 Inlägg
16 februari 2009
som rubrik: misständer som fan, speciellt när den blir varm samt mestadels under 3000rpm.
försvinner när man lättar på gasen eller växlar ner rejält och varvar upp den. hopplöst att tex ligga i en lång uppförsbacke på motorväg då man knappt kommer upp utan att köra med 'ägg'-fot.
motorn e helt orginal, stiften är bytta, kollade fördelarlocket vilket var ganska slitet men skrapade bort beläggningarna på 'stiften' samt körde lätt sandpapper på rotorn, men blev ingen skillnad. någon som haft liknande problem? har ingen lust att lämna in en så gammal lättmeckad bil på verkstad för felsökning för massa tusen.
Okejbratja
255 Inlägg
17 februari 2009
kom de med en gång lr? lr har det varit till och från? har du kollat så hela "klumpen" sitter fast för när ja ställde min tändning så vred jag på hela klumpen för att de skulle lira fint... men om den sitter löst så går de ju åt helvete tongue lägg upp en bild på rotorn
337 Inlägg
17 februari 2009
ska kolla det, men upptäckte att den endast misständer när den är varm, när den är kall kan man köra hur som helst, funkar utmärkt.
337 Inlägg
14 april 2009
upptäckte att grenröret var spräckt, därav fick lambdan fel värden och sprutar in fel mängd soppa...
