7649
Audi 100 med lite bekymmer...
6 Inlägg
16 februari 2009
Har en Audi med lite bekymmer jag tänkte jag skulle få råd och tips om!
Har ljusbrunt glegg på oljesticka (väldigt lite) och i oljepåfyllningslock. En del säger topplock andra säger kondens pga att jag kört så lite och motorn har då inte kommit upp i rätt temp.
Har inga andra problem med bilen, startar bra, går på alla fem cylindrar.
Sedan har jag problem med rök från kylaren. Har bytt kylaren men problemet kvarstår. Tog bort den övre kylarkåpan och stod på tomgång, röken kommer direkt ut från kylaren.
Har ni några idéer om detta tro? Älskar min bil och vill ha kvar henne, men det får ju inte kosta vad som helst...
Elizabeth
587 Inlägg
16 februari 2009
kondens tror jag på om bilen går som den ska , går inte upp i kok och du får värme i bilen samt att den inte ryker vitt.
Röken från kylaren däremot vet jag inte.
6 Inlägg
16 februari 2009
Tack smile Det behövde jag höra ang toppen! Hon går och låter som en pärla! Finfin värme i kupén och ryker inte mer vitt än andra bilar den här årstiden!
Återstår då kylar bekymmret!
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
16 februari 2009
Att det ryker från kylaren är väl inget problem så länge den inte läcker kylarvätska ? Har sett det på flera vw o audi utan att det varit fel på kylaren .
Schipperke rules !
6 Inlägg
16 februari 2009
Men ärligt... det verkar inte helt normalt! Och framförallt, jag blir en trafikfara när jag sitter och sneglar på vänster fram hela tiden!wink
272 Inlägg
16 februari 2009
Om det inte försvinner glykol så är det väl inget större bekymmer ! ;p
Schipperke rules !
6 Inlägg
16 februari 2009
Det försvann med den förra kylaren. Återstår att se vad som händer nu. Bytte igår.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
16 februari 2009
Nämen, bra smak på bilar där! smile
Har samma sak på min 2.3E motor, har inte kört mer än 40 mil sen september, och jag har brungrått klet i locket. Det kan oxå bero på den värdelösa vevhusventilationen som Audi gjort, slangen där blir med tiden mjuk och geggar igen efter ett tag. Kolla den.
Ryker från kylaren? Förstår inte hur den kan göra det så länge det inte läcker från expantionskärlet lite grann på kylaren som sitter just under den..
Mvh Tommy
6 Inlägg
17 februari 2009
Ska kolla detta med expansionskärlet!
En sak till som behöver fixas... Tempgivaren har slutat fungera. Har kollat på Mekonomens hemsida, men blir inte klok vilken det är jag ska köpa. Någon som vet?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 februari 2009
Fungerar tempmätaren alls? Är inte ovanligt att själva mätaren går sönder eller lossnar från fästet,
finns två st muttrar att dra åt på baksidan om den, brukar hjälpa.
Tempmätaren skalla annars vara denna, eller multigivare som den heter.
Den kostade när jag behövde en ca 900 kr..
http://i536.photobucket.com/albums/ff329/te_wik/motorbyte/th_11.jpg
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (17 februari 2009)
6 Inlägg
17 februari 2009
Nä, den fungerar inte alls. Den svajade fram och tillbaka ett tag sen la sig nålen helt!
När du skriver att själva mätaren går sönder, då är du bakom instrumentpanelen...?
Ja, den var då inte billig iaf! Men är det verkligen multigivare jag behöver? Isåfall finns den ju inte på mekonomen, desa sk tempgivare låg prismässigt mellan 100 -300 kr...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 februari 2009
Jaa bakom där finns den.
Hmm, nu blev jag osäker på givaren där.. Ska kolla upp detdär senare.
Mvh Tommy
