12286
Tjock vit rök ur tändningslåset
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
21 februari 2009
Glömde ljusen på min volvo 855 påslagna förut, då drog dem slut på bateriet och när jag vred på nyckeln så hände det inte mycket, för utom att det började bolma vit rök upp bakom ratten och tändninglåset. Efter att jag laddade bateriet så har det inte vart några problem. (detta var i sommaras)
Nu har bilen böjat att dumma sig.  jag åkte och hälsat på en vän ca 5mil ifrån mig men när jag skulle hemm så var batteriet dött så vi fick putta igång bilen, när jag var hemma så stängde jag av bilen men ville testa att starta den på en gång efter som jag ville kolla om den hadde laddat något. Det hände inte ett skit för utom att det började ryka ur tändningslåset igen. Jag trodde mitt batteri var pajj så jag köpte mig ett nytt. men efter en två dagar så var det också slut.
Bilen går att kabla eller rulla igång och fungerar finfint medans den är igång men så fort man slår av den så går den inge igång.
Jag har testat med en multimeter på batteriet medans bilen är igång, med helljusen, fläckten och sterion på och då visar bateriet 13,20v och med ljusen och allt annat avstänkt så visar den 13,75v så den värkar ladda som den ska i alla fall.
Vad kan de va som gör att bateriet inte har nå krut och varför ryker det ur tändningslåset???
Svenska Subaru Imprezaklubben...
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
21 februari 2009
Låter ju som kabelbrand och att någonting ligger och drar, är inte allt för hajj på el så gissar bara tongue
Senast redigerat av TenZer (21 februari 2009)
Rock'n Roll
400 Inlägg
21 februari 2009
vet inte varför det rycker där ifrån men har du kolla så generatorn laddar som den ska?
510 Inlägg
21 februari 2009
Om multimetern visar 13,75v på batteriet när motorn är igång så borde generator ladda som den ska eller?
3 404 Inlägg
21 februari 2009
Ska visa 14,7 om det laddar fullt, men om den inte skulle funka någolunda så skulle bilen dö då jag antar att det är en bensinare
Rock'n Roll
510 Inlägg
21 februari 2009
Borde inte tex sterion brinna om det blir 14,7v en vanlig bilsterio funkar väll bara mellan 11 och 14volt
510 Inlägg
21 februari 2009
ja det är en 2,3 t5
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
21 februari 2009
min 850 laddar inga 14.7volt
har inga problem med strömmen och varit så länge
kör jag med halvljus fläkten på 2:ans läge stereon i gång ligger den normalt på 13.5-13.6 utom just när man startar bilen när den stått hela natten  då är den på runt 14.1-14.5 i kanske 10minuter sen sjunker den
under riktig belastning kan spänningen öka
men en normal fungerade bil laddar verklingen långt ifrån stumnt hela tiden
400 Inlägg
21 februari 2009
jag missa det sorry smile  min mazda ladda 14.4volt men efter en stund så gick den ner till 13.8
och det är normalt det är lite skummt att det börjar ryka som sagt kanske är ett kabelbrott någon stans?
510 Inlägg
21 februari 2009
förmodligen är det någon form av kortis bak i tändningslåset men undra om det har något samband med att batteriet ballar ur...
1 024 Inlägg
21 februari 2009
kolla så att +  - sitter riktigt vid batteriet! själva kabelanslutningarna! kan även bli så när det är dålig jord!
Senast redigerat av Rand (21 februari 2009)
3 404 Inlägg
21 februari 2009
Troligtvis ja, någonting som ligger och drar ut. Bara att riva bort hela instrumentbrädan och leta wink
Rock'n Roll
510 Inlägg
21 februari 2009
Men det ryker bara ur tändlåset när batteriet är så pass slut att den inte orkar dra startmotorn
21 761 Inlägg
21 februari 2009
13,2 V är alldeles för låg spänning, även fast du har helljus+fläkt+stereon igång. Men orsaken kan vara tex lågt tomgångsvarv, dåligt laddat batteri, att dessa strömförbrukare tillsammans drar mycket ström osv. 13,75 V när ljusen och andra saker är avstängda, det är också för låg spänning enligt min åsikt. Fast även det kan bero på dåligt laddat batteri.
Ladda upp batteriet fullt och mät laddspänningen vid 1500-2000 varv, ha endast halvljuset igång. Skriv sedan vilken spänning du får. smile
Varför det bara ryker ur tändningslåset när batteriet är urladdat vet jag inte, men att batteriet laddas ur kan bero på exempelvis kortis i någon kabel (som andra har skrivit). Fast det finns en till orsak, det är att generatorn har trasig diodbrygga.
När diodbryggan är trasig så drar den tjuvström när bilen är avslagen, men generatorn kan ändå ge hyffsad laddspänning när motorn är igång. Lite lurigt alltså. Jag föreslår att när du har laddat upp batteriet så kollar du ifall någonting drar ström när bilen är avslagen, använd multimetern till den mätningen. smile
Kolla också vid generatorn så att ingen kabel har trasigt hölje eller så.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
22 februari 2009
Jag tycker det låter som att det är någon slags kortis. Kortisar urladdar även det batteriet.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Supraman
2 300 Inlägg
22 februari 2009
Har inte haft någon volvo än som laddar mer än max 14v och då har allt vart i topptrim.
mellan 13-13,5 har varit mer normalt.
Tjock vit rök e lika med kabelbrand ta reda på vilka grejer som e skadade och byt ut snarast.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
21 761 Inlägg
22 februari 2009
Äldre regulatorer brukar inte ge mycket mer än 13,8-14 V laddspänning vad jag har märkt, det stämmer nog. Men det är ju ganska enkelt att byta till en som ger högre spänning, såna regulatorer finns. Ett modernt batteri ställer lite större krav på bra laddspänning än gamla batterier, det beror bla på att man använder andra legeringar i cellerna än förut.
Följden blir att de inte laddas lika effektivt eftersom de nya legeringarna gör att batteriet inte "gasar" på samma sätt som förut, dvs syran blir inte omrörd på ett effektivt sätt.
En Volvo 850 ska ha minst 14 V i laddspänning, så pass modern bil är det. Så anser jag iaf. smile
13-13,5 V laddspänning är helt fel, så låg spänning ska det aldrig vara. Såvida man inte belastar med generatorns maximala ström förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (22 februari 2009)
