8243
Bensin problem
131 Inlägg
26 februari 2009
Hejsan , har en volvo 760 tic , som jag chipade nyss .
och åkte med den ca 1 timme o den gick som den skulle.sen dog den bara , sen prova vi starta den igen så hoppa den igång igen en snabbis . o dog igen , så kollade jag lite , så kom jag fram till att den inte får fram bensin till spridarna , om man rycker ut slangen just innan spridarna så ska det spruta ut bensin och det gör det inte , och om jag suger i den så kommer ingen heller , och det är inte bensin stopp för det är halv tank i den , och jag prova o tanka 5 liter extra i dunk för att vara säker , så vad kan felet vara ?
Av små grisar blir det stora svin
Larssa91
26 februari 2009
pumpen som lagt av?
131 Inlägg
26 februari 2009
tror inte det , för när jag tar bort slangen o suger så ska det ju komma bensin då ? och det gör det ju inte .
Larssa91
26 februari 2009
har du provat att blåsa ? sitter de något filter som kan ha blivit tätt?
Senast redigerat av Larssa91 (26 februari 2009)
131 Inlägg
26 februari 2009
jaa jag har provat att blåsa och suga , det är som ett sugrör det går lätt som fasiken , sen när jag vrider på nyckeln och håller för så suger det i den , behöver hjälp fort ! tack..
Larssa91
26 februari 2009
nu hänger jag inte med. suger det i bränsleledningen när pumpen startar??
131 Inlägg
26 februari 2009
jaa det suger i slangen , när jag vrider på nyckeln o försöker starta den
Larssa91
26 februari 2009
okej. de enda som ja tror skulle kunna orsaka detta är fel med pumpen. verkar ju som den pumpar åt fel håll..
131 Inlägg
26 februari 2009
hmm jaa det kanske den gör , men ska det inte komma bensin när man suger i slangen ?
Supraman
2 300 Inlägg
26 februari 2009
Med tanke på att du ska suga genom ett filter sen huvudpumpen och sen förpumpen så tror jag ingen orkar suga.
Kommer någon bensin när du slår på tändningen ur slangen som kommer från pumpen?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
131 Inlägg
26 februari 2009
det går hur lätt som helst att suga o blåsa , nej det kommer ingen bensin ur nån slang vid motorn när jag vrider nyckeln ..
Larssa91
27 februari 2009
hör du om pumpen går då?
9 299 Inlägg
27 februari 2009
Relä?
10 576 Inlägg
27 februari 2009
Tråd låst med hänvisning till rubriksreglerna.
-=[Performance by Torpis]=-
