10371
Acc problem Saab 9000 CSE -93
687 Inlägg
28 februari 2009
Har ett problem med acc-panelen till en saab 9000 cse årsmodell -93. Det går ej att välja önskad temp. Det är bara varmt på HIGH och resten av graderingarna, 27 grader till low blåser bara kalluft. Vart kan felet ligga då?
Efter att ha gjort en kalibrering så kan jag läsa ut att den hittar 1 fel, i och med att det står 1 i temprutan, vilket enligt instruktionsboken skall innebära att det finns 1 fel (skala 1-5). Men av vad jag hört så är det ingen "riktig" felkod utan man måste koppla upp den mot något system hos en saabverkstad för att hitta problemet. Dock hittade min lokala verkstad inte felet och de tyckte att jag skulle köpa en ny acc panel. Dock tänkte jag ifall någon har haft samma problem eller om någon annan kanske vet vart felet kan ligga?
Väldigt störande att antingen ha bastu vid high eller näst intill arktisk kyla vid 27 gradersinställningen.
Tacksam för hjälp!
Daniel
336 Inlägg
28 februari 2009
Senast redigerat av SaaB_Turbo (28 februari 2009)
687 Inlägg
28 februari 2009
SaaB_Turbo skrev:
Har du kolla på http://forum.saabturboclub.com/ ?
Jag kan inte söka där.
336 Inlägg
28 februari 2009
Regga ett konto :p Håller på och söker lite nu, ska se om jag hittar någon.
741 Inlägg
28 februari 2009
Låter som mest troligt att det är spjällmotorn.. Plocka bort handskfacket och där inne snett till vänster sitter den och är kopplad till en arm som reglerar om det ska komma varmt/kallt, rör sig inte armen när du ändrar temperatur på panelen så är det den som inte vill vara med längre.. Kostar några 100 lappar på skroten och det byter du själv ganska lätt..
687 Inlägg
28 februari 2009
Nu har jag reggat, men vad ska man söka på? Acc leder till över 200 sidor.....
687 Inlägg
28 februari 2009
Okey, tack, det skall jag prova imorgon. Jag återkommer om jag inte hittar rätt eller liknande, men det lät ju som att det skulle vara ganska enkelt. smile
687 Inlägg
28 februari 2009
Men om den reglerar kallt och varmt, hur kommer det sig att det blir varmt på HIGH och kallt på alla andra? Borde det inte bli kallt på allt eller varmt på allt i så fall?
Daniel
687 Inlägg
1 mars 2009
Fler får gärna skriva vet de tror!
