12248
Belysning i dörren i bak me LED-Spollampor
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
2 mars 2009
_________________________________________________
LÄS EJ DETTA PROBLEM...HAR REDAN FIXAT DETTA SJÄLV!
Jag har nyligen tagit bort dörrklädseln på min Vw Golf II.
Hade tänkt sätta dit en LED-spollampa för bättre lyse hos passagerarna.
Jag har fått ditt LED-lamporna perfekt MEN - jag vet inte hur jag ska koppla.hmm
Kopplar jag på den gamla strömbrytaren som gör så att LED-lampan fram i bilen i kupén tänds, får jag spänningsfall över den LED - lampan och den som jag kopplade in lyser perfekt.
Kopplar jag jord i chassit till LED-lampan i dörren lyser ingen lampa.neutral
Kopplar jag dörrlampan i serie med andra LED-lampan i fram lyser bara den ifram.sad
:mad:Ska jag paralellkoppla genom att dra en ny kabel genom hela bilen eller ? ? ?mad
HUR I HELSKOTTA GÖR JAG EGENTLIGEN FÖR ATT FÅ BÅDA LED - LAMPORNA ATT LYSA LIKA OCH STÄNGAS AV SAMTIDIGT NÄR JAG STÄNGER DÖRREN / DÖRRARNA ???
Jag tänker inte använda vanliga spollampor utan det är LED-spollampor!
TACKSAM FÖR SVAR
THEMIKE0087
Senast redigerat av Mike_87 (12 mars 2009)
