10293
Mitsubishi galant 2.4 v6 års 98, SRS lampan lyser
270 Inlägg
3 mars 2009
För några dagar sedan skulle jag byta ena framlampan och det var första gången för min del på den bilen. Det var på den sidan som jag har batteriet på.. kopplade därför bort batteriet för att se bättre så allt blir perfekt.
Men sen dess har SRS lampan börjat blinka. vad kan felet vara ? nån enstaka gång så blinkar den inte men nästa gång man startar igen så blinkar den igen. glappt lr hände det något då jag kopplade ur batteriet ?
tacksam för svar
Random Hero
4 047 Inlägg
3 mars 2009
du har fått en felkod, radera på närmsta bilmek
Dog food lid. Backwards
270 Inlägg
3 mars 2009
ok, då har det med att jag kopplade ur batteriet ?
