10393
Problem med vindrutetorkarna!
62 Inlägg
4 mars 2009
Någon som vet vart relät till torka motorn sitter?
torkarna går hela tiden så ha fått rycka säkringen (går inte stänga av med spaken), misstänker att rälet ha hängt sig, eller någon annan som vet vad det kan vara? kanske felet kan sitta i spaken eller?
MVH
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
4 mars 2009
Felet kan också ligga i motorn du har ju alltid spänning till den så att den skall parkera på rätt ställe och om parkeringsbrytarn inte funkar så stoppar den inte
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
5 089 Inlägg
4 mars 2009
När det var så på min bil så var det ena strålkastarmotorn som hade bränt.. det var bara att koppla ur den så funkade allting sen.. kanske är samma bekymmer med din:)
Relät kan jag ej svara på dock wink
\Lindgren
167 Inlägg
4 mars 2009
som föregående talar sa. Strålkastartorkaren som har bränt.. hade det problemet för en månad sen och verkstadskillen visste direkt att det var det... Så är det inte löst så kolla det först.
2 307 Inlägg
4 mars 2009
Har du nån gång sett en BMW E36a med strålkastartorkare?
