10619
Batteriet i skuffen?
Larssa91
5 mars 2009
hej.
jag har funderat på att sätta 2st batterier i skuffen på bilen och ta bort de i motorrummet. va ska man ha för mm2 på kabeln som går bak och va säger besiktningen? bilen de gäller är 240:in. och batterierna är 2st 80A.
1 585 Inlägg
5 mars 2009
Du bör väll ha en 50mm2 kabel från generatorn bak till batterierna. Besiktningen säger nog inte så mycket så länge de sitter fast ordentligt och inte sitter allt för dumt till.
Larssa91
5 mars 2009
va ska man använda för kabel till startmotorn då?
1 585 Inlägg
5 mars 2009
Till startmotorn bör du nog satsa på lite tjockare kabel typ 70mm2, Är inte riktigt hundra så någon annan får svara på det:P
Larssa91
5 mars 2009
okej.. tongue är de någon som vet vad man kan använda för grovlek till startmotorn?
Följ strömmen..
233 Inlägg
5 mars 2009
Med rätt kabel (fintrådig svetskabel) räcker det gott med 50mm2 från startmotorn till batterierna. Generatorn utnyttjar naturligtvis samma kabel.
