7570
Opel går bara på 4 elle 5 cylindrar
2 Inlägg
9 mars 2009
Kan nån hjälpa mig???
Bilen går inte på alla cylindrar... Det börja med en dag att han börja plöddra på tomgång sen stängde jag av den o starta den igen så gick den inte på alla längre.... Kan tändspolen ställa till såna här bekymmer???? elle kan det va så lätt att ett stift är bränt???
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 mars 2009
jag skulle börja med att dra ut en stift i tagen och kolla hur dom är, om det kommer ström genom. wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
562 Inlägg
9 mars 2009
Du kan även kolla om den får soppa, så att alla spridare funkar.
9-5 Aero Sedan -05
9 108 Inlägg
9 mars 2009
Tändspolen är ett hett tips, min Vectra gick på fyra cylindrar och bytte stift, tändkablar och till slut (såklart) tändspolen eller tändmodulen eller vad dom nu kallar det, då funkade den fint sedan smile Kostar dock över 2000 så det är lite saftigt.
4 682 Inlägg
9 mars 2009
har du läst ut felkoder? prova dra ut ett stift i taget å se vilka cylindrar som den inte går på.
