6583
Avgassystems modifiering till Renault Twingo
4 Inlägg
11 mars 2009
Har finderat på att byta och stoppa en "japsdämpare" på min twingo av årsmodell 2001.
Om jag kapar av originaldämparen för att sätta fast japsen kommer jag då få problem med motorn?
Tex att utblåset blir för lätt för motorn och detta blir ett problem?
Är ganska dålig då det gälelr bilmotorer så jag ser gärna att svaren förklarar grundligt vad jag måste göra för att detta ska fungera bra. smile
3 235 Inlägg
11 mars 2009
Japsdämpare på en Twingo? Du skämtar?
Hur stor är motorn på den, 1.0 liter?
Den har väl avgasrör som är 2 cm i diameter, inte lätt att sätta på en japs då...
4 Inlägg
11 mars 2009
Motorn är på 1.2 liter.
Bilen ska byggas om för att driva med min morsa då det är hennes bil.
Därför är detta intressant.
Var inte intressserad av att bli sänkt för min fråga utan mer intreserad av ett vettigt svar!
Har du ett är du välkommen annars kan du hitta någon annan att ha roligt åt.
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 mars 2009
Tror inte du kommer märka någon direkt skillnad, mer än att det brölar lite mer smile
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
11 mars 2009
Satsa på 3" hela vägen ist.. Då jäklar händer de grejer! big_smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 mars 2009
HAHAHAHA, ironi är kul ibland wink
3 235 Inlägg
11 mars 2009
Då kan du hellre montera en "friflöde" dämpare istället.Låter lite mer, och inte lika fult som en japs.
4 586 Inlägg
11 mars 2009
synd att du inte hade turbo modellen av Twingo
det ska inte vara några problem du lär har en rätt så fin stegmuff ifrån ärtrör till 2.5 tum eller vad det brukar vara. Sedan så kommer nog varken bilen gå sämre eller bättre
4 Inlägg
11 mars 2009
Tack för alla givande svar smile
Är inte utseendet jag är ute efter utan mest ljudet. Sen skiter jag i hur det ser ut då den ska döljas.
Återigen tack smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
11 mars 2009
Finns sportavgassytem till dessa modeller. Det är bara på 2,5" om jag inte miss minner mig fel.
Men annars kontakta Ferrita, dom kan speciall tillverka ett.
Men, snälla, sätt inte Japs på den bilen, det kommer inte göra bilen nån rättvisa.
