8045
Varningslampa för tragid glödlampa lyser. Volvo 850 2,5 S - 95
39 Inlägg
12 mars 2009
Tjena alla!
För en tid sedan började varningslampan för trasig glödlampa lysa i bilen. Har kontrollerat alla lampor och till och med bytt vissa men den lyser fortfarande. Någon som vet vad det kan bero på och vad jag kan göra för att släcka den?
//K-o-p
// K-o-p
3 235 Inlägg
12 mars 2009
Kanske en bromslampa, inte lätt att trampa på bromsen och kunna se alla lampor samtidigt:)
Kanske en lampa med fel amperstyrka, så att kretsen tror den är död?..
39 Inlägg
12 mars 2009
Tja!
Har kollat bromsljuset och det funkar perfekt.
Har bara bytt halvljuslampor och varningslampan började lysa ett bra tag efter det.
Har bytt till blåa dioder i instrument belysningen men känns inte som om det skulle påverka varningslampan direkt. rätta mig gärna om jag har fel.
// K-o-p
398 Inlägg
12 mars 2009
långsökt men har du haft en vinge med bromslampa ,som du tagit bort?
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
2 252 Inlägg
12 mars 2009
då skulle den bara lysa när han bromsar, de gör min har jag ett bromsljus borta så luser bara glödtrådsvakten när man bromsar,
Men glödtrådsvaktarna kan få fnatt ibland, testa byt ut den mot en bättre beggad...
398 Inlägg
12 mars 2009
kan det vara det på min 740 också?
39 Inlägg
12 mars 2009
glödtrådsvaktarna? Någon som vill berätta mer? smile Vad är det? Sitter? Kostar? smile
// K-o-p
Entreprenör
1 784 Inlägg
12 mars 2009
Jag råkade ut för de på min 740..den började lysa...mycket riktigt va ena baklyset sönder.jag bytte lampa men icke sa nicke..letade en bra stund innan jag kom på att de va ett annat watt på nya lampan..böt den till en med samma watt å sen funka de...
429 Inlägg
17 mars 2009
Jag hade samma problem, polarn upptäckte att det var min vänstra sidoblinkers satt löst, själva kontakten där inne sitter inte så bra orgrinal vad jag vet, så kolla så att inte den glappar eller liknande.
MVH Pontus
// Pontus
10 Inlägg
30 mars 2009
Kolla back lyset? där var mitt problem...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 mars 2009
Det har jag då aldrig varit med om, att varningen bara lyser när man bromsar yikes
Till TS: spraya genom alla kontakter, har du lite för dålig kontakt i en så blir det såhär.
Kollat backljusen? Glödtrådsvakten kan ibland även finnas på backljus.
Mvh Tommy
189 Inlägg
30 mars 2009
Kolla lamporna bak väldigt noga, sitter två små lampor på varje sida..
474 Inlägg
30 mars 2009
Har du dragkrok på den? Min lampa på 740 lös för att någon nisse hade skarvat kablarna hejvilt till släp kontakten
Volvo S60 2.5T AWD
