5725
Volvo 740 -85 Batteriet laddas inte?
396 Inlägg
12 mars 2009
Tjena!
Behöver hjälp med min volvo. Som rubriken lyder så laddar inte mitt batteri upp sig när jag är ute och kör, har bytt både generatorn och batteriet. HJÄLP!
MVH Johan
21 761 Inlägg
12 mars 2009
Lysr batterilampan när du har tändningen i läge 2, men motorn av?
blacken
12 mars 2009
Kolla att generatorn är jordad som den ska (Ska finnas en sladd mellan generator och jord). Annars så glutta på matarsladdarna ifrån generator till kopplingsplinten för elhärvan för/till motorn..
Lite långsökt, men kolla att laddnings lampan är hel...
Senast redigerat av blacken (12 mars 2009)
2 103 Inlägg
12 mars 2009
kolla även så du inte har ett gel batteri..om ett gel batteri drar ur för ofta eler för mycket så laddar dom inte upp igen tyvärr wink ofta om dom gått ner under 7 volt e gel batterier körda..vet av erfarenhet med min utställnings bil ....vart många batteri byten förra sommaren tongue   men som sagt ett tips bara om det är gel batteri wink
alternativ 2 så tror jag det kan vara kolen i generatorn som e slut får du ingen rätt kontakt så laddar dn inte wink
dkruva ur dom å kolla om dom e tex olika långa eller väldigt korta eler om det finns ojämnheter där inne...då e de bara byta dom wink
jorkabel tror jag inte de e ..generatorn har ju 2 jord kablar wink  skulle vara jordningsflätan som e dåligt isåfall wink
ladd relät kan ju va bra å kolla oxå, samt bra spänn på remmarna...mät på generatorn så du får se vad den laddar med motro igång...mär sen vid nästa kabel punkt med en på generator å en på nästa kabel osv .....då bör du hitta vart den tappar stömmen ...generatorn bör ladda mellan 13.4- 14-4 volt
lycka till //Mvh
Senast redigerat av PAIN (12 mars 2009)
812 Inlägg
12 mars 2009
som en föregående talare skrev kolla lampan i instrumentpanelen för styr strömmen går igenom lampan och är lampan paj så laddar den inte..
mvh
man lever bara en gång..
396 Inlägg
13 mars 2009
När jag vrider i nyckeln till läge 2 så lyser ett rött batteri? Vad betyder det? vad är det som är fel då?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 mars 2009
Det är inget fel....den skall bete sig så iom att den inte känner av ngn laddning.
När du startar motorn så skall den slocka. Gör den det?
396 Inlägg
13 mars 2009
Ja den slocknar direkt, likadant när jag stänger av bilen och kommer till läge 2 så lyser den.
396 Inlägg
13 mars 2009
lycka till //Mvh
VArt sitter laddrelät? och hur ser det ut? skulle vilja ha en bild, många som har pillat på bilen så alla kablar är ju typ egen dragna så typ inget sitter rätt tyvärr:(
21 761 Inlägg
13 mars 2009
Då borde detta innebära att generatorn ger ut en laddspänning, batterilampan beter sig nämligen precis som den ska. smile
När uppträdde felet, efter att du bytte generatorn eller före?
396 Inlägg
13 mars 2009
En dag så kunde jag inte starta bilen helt enkelt, bytte batteri, funkade i typ 1 dag sen dog den igen. Bytte då generator för jag kände att det var det som va felet, samma fel fortfarande.
21 761 Inlägg
13 mars 2009
Okej. Eftersom du har en annan generator så borde ju inte laddrelät vara dåligt tycker jag, risken att relät skulle vara dåligt på både den gamla och nya generatorn är ganska liten.
Har du provat att mäta spänningen på själva generatorn (när motorn är igång), dvs på B+ och generatorchassiet?
Om du inte har gjort det så bör du göra det, men i så fall måste du vara mycket försiktig så att inte handen eller något klädesplagg fastnar i fläktremmarna.
396 Inlägg
15 mars 2009
tack för hjälpen drönirettab men generatorremmen gick precis av och nån idiot har fipplat med el systemet så det är till 50 % avklippt, inge bra med huvlås från biltema:(. Får se hur det går men nu blir det många helger med haynes reparationsbok och se hur jag ska göra om typ all el. Men tack för all snäll hjälp så länge
21 761 Inlägg
15 mars 2009
Ajdå, hoppas du får till det iaf. smile
