7659
Audi 100 avant -89 har blivit allt mer slö
602 Inlägg
14 mars 2009
Hej, farsan har en Audi 100 som har börjar krongla lite, de var väl i november typ som vi märkte att den börjat bli tröttare och tröttare när man gasar på, den har till och med dött på tomgång några gånger men inte ofta.
Den varvar som det ska men det tar tid för den att komma upp i varv, allmänt slö alltså.
Vi trodde att katten var tät, för det är ju ungefär som att den inte andas som den ska.
Men katten var okej, vevhusventen var inte tät, tändstift, rotor och fördelare är ny bytt, och i sommras gjorde vi servic på den som luftfilter och oljefilter mm.
Någon som har någon ideé?
Jag har facktiskt ingen aning nu, om det är något med ventilerna kanske.
Tacksam för svar.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 mars 2009
Hur är det med toppen? Är den tät? Gör ett komptest.
Viken motor gäller det?
Mvh Tommy
602 Inlägg
14 mars 2009
Mvh Tommy
Jo det skulle man ju kunna göra.
Jag vet inte vad motorn heter men det är en 5a iallafall
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 mars 2009
Mvh Tommy
Okay, ja testa ett komptest iaf, det är inte så jobbigt.
Mvh Tommy
602 Inlägg
14 mars 2009
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
ja att vi inte tänkte på det, tack för tipset.
602 Inlägg
22 mars 2009
gjorde kompprov igår, o allt värkade va som det skulle:/ så nu vet i fan asså.
2 911 Inlägg
22 mars 2009
Kika kontakten som sitter i fronten av motorn, har hjärnsläpp så kommer inte på vad den heter. men min va rejält ärgad, lite rengöring så gick min iaf bättre senare.
kolla även soppafiltret...
har själv en 89;a som vinterpulka, är lite pill med dessa skönheter tongue
587 Inlägg
22 mars 2009
kollade ni så att inte sista ljuddämparen inte var tät när ni kollade katten? rätt vanligt att innehållet släpper och blir liggande motandes inuti.
