5667
Nollställningsverktyg servicelampa - Airbag
945 Inlägg
17 mars 2009
Scenic -97/-98
Lampan lyser för Airbag just nu, ifall den är trasig är oväsentligt.
Frågan är hur vi "nollställer" lampan egentligen?
Att riva panelen eller liknande för att klirra lampan är heller inte precis aktuellt..
Kollar man på Biltema.se så finns det mängder olika "Nollställningsverktyg" för både service och airbag.
Men jag finner inte någon modell som passar just Scenic.
Någon som kan rekomendera en återförsäljare som säljer ett sådant verktyg, som passar bilen??
Eller vi kanske har ett tips rent utav som kan hjälpa? Plocka någon liten säkring som får den att inte lysa tongue
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
17 mars 2009
Jag antar att du har bytt ratt till en utan airbag. För att lampan ska sluta lysa måste man lura airbagen med ett motstånd. Motståndet kopplar du in istället för airbagen. Sådant motstånd brukar följa med i rattnavet man köper.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
945 Inlägg
17 mars 2009
Hehe tack för ditt svar, men allting är orginal.
Frågan är kanske även hur jag kortsluter eller nollar lampan på enklaste vis?
OLAGBG
596 Inlägg
17 mars 2009
Lyft av + och - från batteriet i ca: 1 timme så nollar sig datorn i bilen. är det då fel på airbagen så kommer denna att tändas igen. om den är hel så ja då e problemet löst
OLAGBG
VOLVO
4 586 Inlägg
17 mars 2009
annars så åker du till verkstad betalar 50-100:- läser av felet, fixar sedan felet
