7753
Volvo 940 -92 Ryckig acceleration
17 Inlägg
18 mars 2009
Har problem med min bil, en volvo 944 från -92.
Det är en fulltrycksturbo som laddar ca: 1.0 bar. Den är chippad.
Problemet är att det rycker väldigt mycket vid "snabb" acceleration, dvs när man gasar mer än halv gas ungefär. Ryckningarna mer eller mindre upphör vid över 100-110 km/h, men man känner att den inte accar riktigt som den ska. Detta uppträder oftast, men inte varje gång jag kör. Förslag på var jag ska börja felsökningen? hmm
144 Inlägg
18 mars 2009
Låter som bränslepump eller bränslefilter...
Robban
Robert
17 Inlägg
18 mars 2009
Ska kolla upp det. Glömde tillägga att den går helt normalt på tomgång, och själva ryckningarna uppträder endast när man kör med växel i, ej när man gasar i friläge.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 Inlägg
18 mars 2009
Det "känns" inte så, det känns mer "som när man kör soppatorsk, och den får för lite bensin". Fick ett tips av en annan att det skulle kunna vara tändstift/kablar. Något som kan fungera?
5 650 Inlägg
18 mars 2009
tändkablar tändstift rotorn soppa pump bränsle filter skulle jag börja med då
17 Inlägg
18 mars 2009
Tack för förslag. skall undersöka detta. återkommer med resultat. smile
17 Inlägg
19 mars 2009
Nu har jag bytt tändkablar. Detta löste inte felet, men den gick "jämnare" på tomgång. Får nog bli att byta tändstift härnäst om ingen har någon annan idé?
629 Inlägg
19 mars 2009
Har exakt samma problem på min, den känns lite orklös kan man säga när den accar?
Jag har bytt tändstift, tändkablar.
Hörde med en kompis och han var nästan 100% på att det var bränslefiltret, alternativt bränsle pumpen så nu ska jag börja med att byta bränslefilter smile.
Mröh
17 Inlägg
22 mars 2009
Ja, exakt så känns det, som att den inte "drar" som den ska.. Jag provade sänka turbotrycket på min, det verkade hjälpa lite..
funderar också på bränsle, om den får för lite bränsle/för lågt tryck. Jag är också på gång att byta filter till att börja med iaf. Sen funderar jag på att byta bränsletrycksregulator till en modell där jag själv kan ställa trycket.. är det värt det? pumpen i tanken har jag också fått förslag på, ligger väl också på "att byta"-listan om det andra inte fungerar..
Förslag mottages öppenhjärtat. smile
17 Inlägg
22 mars 2009
Läste runt lite och kom att tänka på en annan sak.. Det sitter en öppen dump på bilen, spelar det någon roll? jag har i åtanke om den stör eventuell lmm? motorn är en b230ft...
279 Inlägg
22 mars 2009
blir ofta inte såna problem då då dör bilen när du släpper på gasen och du har ingen tomgång.
bränt gummi luktar kärlek
I brist på annat :)
526 Inlägg
22 mars 2009
Jag känner igen detta. Hade problem med audin på samma sätt, runt 120km/h (2900-3200 varv) så börjar den rycka väldigt mycket och gå ner i varv som att den inte fick soppa. Trodde det var filter och pump (efter råd från g.org) samt att det kunde vara LMM.
Beställde hem en ny LMM och monterade den, Klockrent!
LMM var tydligen kass för min del...
CNC operatör
280 Inlägg
22 mars 2009
rycker den mer om du har fullgas på växel 5 än om du pressar fullt på ettan?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
17 Inlägg
22 mars 2009
rent generellt, ja...  ibland kan den gå en stund utan ryck alls, men sen kommer det tillbaks igen..
Edit: Finns det något sätt att testa om det är LMM som är kass, eller måste man byta till en som säkert fungerar för att testa?
Senast redigerat av Christian_s (22 mars 2009)
17 Inlägg
25 mars 2009
Har nu fått bilen att gå bättre i alla fall, jag sänkte turbotrycket till 0.5 och "klämde ihop" vacuum-slangen till bränsletrycksregulatorn (inte helt, men delvis). Detta gjorde att "ryckandet" försvann, även vid långvarig fullgas. Detta är ju dock inte den optimala lösningen. är det bränsletrycksregulatorn som är felet, eller kan det vara något annat? Den går fortfarande lite "slött", känns som den motar sig själv eller vad man ska säga.
Förslag på nästa steg? Funderar som sagt på att byta bränsletrycksregulator till en modell med ställbart bränsletryck, något mer jag bör fundera på?roll
143 Inlägg
4 maj 2009
Har du inte bytt bränslefilter ännu?
Tror att det kan vara det iaf.
Har samma problem exakt på min.
Har fått tips att byta filtret bara.
