7908
VW Polo 1.4 -01 Motortempmätaren rör sig inte?
46 Inlägg
21 mars 2009
Jag har köpt mig en Polo -01 som motortemp mätaren inte ger något utslag på. När jag frågade förra ägaren så var det inget han hade märkt. Är detta ett vanligt problem och är det lätt att lösa? Om det är så att styrboxen inte vet att motorn blir varm måste väl blandningen bli helt fel och bilen gå sämre? Eller är det olika givare för styrboxen och mätaren?
Hellre lite och rapp än stor och slapp :þ
dARKiE
5 031 Inlägg
21 mars 2009
Är du säker på att det är mätaren som är kass? Så det inte bara är termostaten som har fastnat i öppet läge?
3 235 Inlägg
21 mars 2009
Får du värme inne i kupen, eller blåser det kallt hela tiden?
4 586 Inlägg
21 mars 2009
Det bästa du kan göra är att kolla in en dator o läsa felkoder. Sedan ifall dom inte hittar något så byt termostaten
46 Inlägg
22 mars 2009
Jag ska kolla om det där med värmen i coupén samt kolla med datorn. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 mars 2009
Kolla så att det inte är så enkelt att kabeln till den tempgivaren har lossnat eller gått av....
46 Inlägg
30 mars 2009
Har inte hunnit kolla med datorn men nu har jag sett att mätaren rör på sig. Den går upp till 90 grader eller nått sånt sen faller den ner till 0 och ligger kvar där tills man startar om bilen typ då rör den lite på sig igen.
