7803
Topplockpackningsbyte, Bmw 520i-95
20 Inlägg
21 mars 2009
Hej ja undrar om toppen ser likadan ut på en tex 88 som en 95. har aldrig ägt en bmw förut och måste förmodligen byta topplocks packning. och vet inte riktigt vad jag har gett mig in på tongue
* Fixade en godkänd rubrik.
Läs : http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
innan nästa post.
mvh jonTe/moderator
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
21 mars 2009
Jag vet inte om dom är likadana men oavsett, om du fixa din egen eller skaffa en begadnad, den måste planas innan du sätter ihop den och det är någonting som du inte kan göra själv, kostnad ca 3-3500:- + topplockspackning. Tråkigt ner sånt händer.
Kolla om du vill på BMW sajt (www.autopower.se).
Senast redigerat av alain (21 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 mars 2009
nej det gör dom inte
du har M20B20 motorn och 95orna har M50B20
du har 12V M50in har 24
982 Inlägg
22 mars 2009
bara att plana..går normalt på 600-1000kr sen packningen 300kr kanske
20 Inlägg
22 mars 2009
Men jag har ju en 95?
564 Inlägg
22 mars 2009
Om du har en -95a så har du m50B20-motor med vanos. (24V). En topp från -88 passar inte. Dom hade en helt annan motor.
Det är en hel del att tänka på om du ska göra en sådan sak själv. Enklast är kanske att byta hela motorn? Det kräver inga specialverktyg och är förmodligen billigare. Din motor med vanos kom -93. Du skulle egentligen på samma gång kunna byta till en M50B25-motor då dessa ser likadana ut men har 192hk istället för 150hk.
Mvh Johan
