7607
740 gle 87a b230e går på 300varv på tomgång?
667 Inlägg
22 mars 2009
tomgången på min 744a ligger på ca 1200varv när jag startat den men sjunker efter ca 2min ner til 300varv är extremt äkligt att köra i stan med när han går net så på varv:( någon som vet vd det kan vara?
9 299 Inlägg
22 mars 2009
Det kan vara många fel på en så pass gammal bil. Kom det plötsligt? Har du sprayat med startgas runt insuget? Din insugspackning kanske läcker?
26 713 Inlägg
22 mars 2009
Har du provat att vrida upp tomgången med tomgångsskruven när motorn är varm?
Har samma motor själv och tomgången är hög som fasen när den är kall. Detta skall dock
kollas upp, men den går bra när den varm.
667 Inlägg
22 mars 2009
kom väl inte så plötsligt låg väl på 600varv när jag köpte den men sen sjönk han bara mer och mer:/
9 299 Inlägg
22 mars 2009
Prova lite startgas runt insuget. Tomgångsskruven kan läcka på andra bilar om o-ringen är dålig, men jag vet inte hur det är på Volvon. Om du behöver en bättre insugspackning kan jag hjälpa dig med det.
667 Inlägg
22 mars 2009
det var som du sa med packningen vad tar du för frakten?
1 675 Inlägg
22 mars 2009
volvo säljer för en 100 kr annars wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
9 299 Inlägg
22 mars 2009
Du har pm...
9 299 Inlägg
22 mars 2009
Det är två olika sorters packningar. Min kan man använda hur många gånger som helst till skillnad från "vanliga" packningar. Dessutom ger den en häst eller två då insuget inte blir lika varmt.
