12166
Är det samma kabelhärva på Volvo 940 turbo som 940 GL
1 196 Inlägg
22 mars 2009
som sagt jag undrar om det är någon skillnad på kabelhärvorna på en volvo 940 turbo och på kabelhärvan på en GL, boxarna vet jag ju att det skiljer, räcker det med att bara byta boxarna?
Mvh jocke
Senast redigerat av Spiike (22 mars 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 mars 2009
Ja sånär som på att LMM sitter på "fel" sida och att turbon har spridarmotstånd. Tror inte att det är något mer.
Jonas
1 196 Inlägg
22 mars 2009
okej, för jag orkar verkligen inte byta hela kabelhärvan hela tiden smile
Rapidoz
688 Inlägg
22 mars 2009
haha kan man ha mer flyt tongue
Jag fick kabelbrand i helgen och måste beställa ny kabelhärva och undrade just om man kan ta en vanlig sugmotor härva big_smile
då fick man svar på det då tongue
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
10 287 Inlägg
22 mars 2009
Lite försiktig nu. Vissa GL finns väl med Regina och dessutom så är kontaktdonen vid hjulhustornen kopplade olika på sugisar och turbo. DEt är inte bara att trycka ihop och åka.
Se här:
http://pliki.mojevolvo.pl/volvotechinfo … n_3_39.pdf
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
23 mars 2009
men är kabelhärvorna till turbo modellerna är lika oavsett årsmodell?
tänkte om något ändrades ifrån tex -92 till -98.
EDIT: Om har + paketet ifrån början.
måste man skaffa just den kabelhärvan lr kan man skaffa en vanlig turbo motorhärva och skippa +paketet då den ändå är ifrånkopplad.
Senast redigerat av 940turboplus (23 mars 2009)
10 287 Inlägg
23 mars 2009
I och med att 940 fick ny bottenplatta -95 så kom andra kontaktdon.
Och efter -95 finns inget stöd i kabelhärvorna för Turbo+.
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
23 mars 2009
/Göran
Så om bilen är äldre än -95 så måste härvan beställas ifrån tidigare modeller för att kunna monteras.
10 287 Inlägg
23 mars 2009
Korrekt uppfattat. Fast -91 är lite unik eftersom du har kallstartspridare på 91:orna.
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
23 mars 2009
/Göran
Underbart så man har bara -92 till -94 att finna rätt härva...
kommer ju inte bli lätt att hitta.
10 287 Inlägg
23 mars 2009
Du kan ta 91 också. Det är bara att skita i kallstartspridarkontakten.
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
23 mars 2009
/Göran
Okej så bilen reagerar inte med felkoder om man ej har kontakten istucken?
10 287 Inlägg
23 mars 2009
Om du har en box som inte vet att det skall sitta en kallstartspridare så kan den ju inte klaga, eller hur?
Det är bara 91:ans boxar som har kallstartspridare.
/Göran
940turboplus skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
237 Inlägg
24 mars 2009
alltså nu i helhet här,
jag har en 940 gl -91 som jag har stoppat ner min turbo i, med andra ord behöver jag inte byta härvan till turbon´s utan kan köra med gl härvan?? som det stod högst upp att lmm är på fel sida med mera, det har ingen betydelse för jag ska inte köra med sånt skit, har börjat lägga in sprut i bilen..
Turbo knackare
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 mars 2009
Men vad ska du med orginalhärvan till om du ska lägga i ett eftermarknadssprut?
Jonas
237 Inlägg
24 mars 2009
jag ska koppla sprutet vid kontakt stycket där boxen sitter för att slippa dra alla kablar nya igen. .
har ett megasquirt standalone jag håller på att ta fram alla ritningar o skit till för att kunna börja montera.. så alltså blir det bara orginal boxen som försvinner inte hela härvan..
Turbo knackare
glad
493 Inlägg
15 mars 2012
/Göran
sorry för att ja drar upp gammal tråd.
men ny bottenplatta? har aldrig sett skillnad på en tidig 940 och en senare?
så en turbobox från min 945 97a passar inte min 740 GL 90? båda har ju lh2.4.
och ja jag vet att man måste löda dit motstånd o flytta lmm kablar, men annars?
eller stift osv e flyttat?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
