8095
Saab 9000 CS 2.3t -92 Turboproblem
Amatör
453 Inlägg
31 mars 2009
Hej
Har problem med min 9000 cs 2.3t (b234L)
Körde efter en stor väg, gasade ganska mycket, tillslut tappade turbon tryck. Gick som en 2.3 utan turbo.
På röret som går från turbon till luftburken så sitter det ett rör som jag tror har olja i sig, eller vakuum? Den satt löst. Satt fast den men den går inte bättre för det. Vad kan ha hänt? Allting uppifrån ser ut att sitta. Kan turbon ha rasat? Hur märker jag det? Andra förslag jag kan prova?
Vid gaspådrag laddar turbon endast pyttelite. Annars går bilen jämnt och fint bara att turbon inte laddar som den ska.
Mvh Simon
2 164 Inlägg
31 mars 2009
Kolla så inte armen mellan turbon och WG klockan inte hoppas av armen för WG klaffen.
MVH
Mekaniker
245 Inlägg
2 april 2009
Specialisten skrev:
Hej
Mvh Simon
ryker den mke och luktar olja?
ta lös insugs röret på turbon och känn på axeln om de glappar mke (upp&ner och in&ut) gör den de så är de nog turbon som sagt upp sig
If it ain't low slam it!
2 164 Inlägg
2 april 2009
Kan även säga att de röret som sitter på innan turbon är ju den återcirkulerande avlastnings ventilen som släpps ut där.
Är de olja där så är de nog turbon med som är dålig.
Så du vet hur allt hänger ihop.
Men den ska INTE tappa helt laddtryck som du beskriver om inget mer har hänt.
Berätta gära vad felet är.
MVH
1 019 Inlägg
2 april 2009
Jag tror trådskaparen menar slangen till vevhusventilationen. Slangen är "dubbel", vevhusgaser i ena och kylvatten i andra. Detta för att inte vevhusventilationen ska frysa.
1 002 Inlägg
2 april 2009
Jag håller faktiskt på "Fredrik-79". Det måste va slangen till avlastningsventilen han menar.
Kolla så slangen är hel och kolla även efter läckor på andra slangar.
41 Inlägg
2 april 2009
Jag hade en 9000 2,3T -92 å den rasade turbon på å då laddade den inte alls. Sen bytte jag den å då gick den bra till gängstången på wastegaten hoppade av. Den sitter bara med ett clips. För när den hade hoppat av så laddade den inte mkt men ju mer jag gasade så laddade den ju mer men max 0,4 lr nå sånt. Satte dit den så laddade den som den skulle. Sen vet jag en polare som fick problem oxå å de va att 90 graders gummi slangen som sitter uppe på insuget. den hade spruckit. Så kolla den, gängstången till WG och eventuellt om turbon har rasat men då borde de ha bålat satan ur avgasaröret wink
Du kan ju svara sen när du vet vad de va för fel smile
Power On Wheels
1 019 Inlägg
2 april 2009
På en -92'a så sitter avlastningsventilen direkt på insugsgummit, ingen slang emellan alltså.
Specialisten>>Har bilen TCS?
Edit: Goddag yxskaft, årsmodell stod ju i rubriken.
Senast redigerat av Garfield (2 april 2009)
76 Inlägg
2 april 2009
Skulle lyssna på fredrik-79 fått en hel del bra svar där=)
Amatör
453 Inlägg
2 april 2009
Där har vi felet. Såg nämligen inte att den hoppat ut stången där mellan turbo och wastegate, enligt en snubbe så har då wastegaten stått öppen hela tiden. Satt fast det och nu går den som den ska:)
Tack för all hjälp smile
1 002 Inlägg
3 april 2009
Jag missade vilken årsmodell det va frågan om.. sorry..
Men bra att det löste sig för dig.!
1 019 Inlägg
3 april 2009
Hehe, yxskaft var inte riktigt till dig utan mig själv. Innan min edit så stod det "På en -92'a så sitter blabla" och i nästa mening skrev jag "Vad är det för årsmodell?"
Minne som en guldfisk. smile
1 002 Inlägg
3 april 2009
Haha.. Jag fattade faktiskt att det stog till dig själv.!cool
Men det va en tabbe av mig att missa vilken årsmodell de va frågan om.. Men så kan de gå.
Senast redigerat av dahboy (3 april 2009)
