8128
Oljelampan varnar.
12 Inlägg
7 april 2009
Nu är det så här att varje morgon när jag kör till jobbet så börjar oljelampan blinka och tjuta på exakt samma meter (Jag tror det är för att motorn får jobba på lägre varvtal). och den tjuter så tills jag antingen stänger av bilen eller varvar upp motorn över 3500 varv. stänger jag av bilen så kan den börja efter någon min igen men om jag varvar så kan det ta typ 30 min innan den börjar igen. finns det någon som har något bra tips om vad man kan göra?
2 337 Inlägg
7 april 2009
Dum fråga, men har du kollat oljenivån? Och eventuella läckage?
356 Inlägg
7 april 2009
Vad har du för bil?
1 562 Inlägg
7 april 2009
kolla olja, olje läckage, oljetryck, byta givare om inget av ovanstående fungerar.beror ju på bil oxå.
Smålänning
7 887 Inlägg
7 april 2009
1: Kolla oljenivån.
2: byt oljan. KAn va tjock så pumpen inte orkar.
3: Mät trycket
4: kontrollera kontakten
12 Inlägg
9 april 2009
Bilen är en VW Golf -96 1,8L
Olja och oljefilter är nyligen bytta någon tipsade att det kan vara silen innan oljepumpen som kan vara täppt. Är det svårt att rengöra/byta silen själv?
Trucker
2 710 Inlägg
9 april 2009
kan du inte hjälpa till istället..?
Fart missbrukare
Trucker
2 710 Inlägg
9 april 2009
Säker på att du satt rätt mängd olja i den?
Hände min gamla Mazda en gång smile
Fart missbrukare
4 005 Inlägg
9 april 2009
Kan vara en givare som spökar, rekommenderar dig att göra de ovanstående oljekollarna, samt lämna in bilen för felsökning.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
9 april 2009
Jag har haft en 9000 . där tändes oljelampan när motorn gick på tomgång eller låga varv. Ibland så hänger inte pumpen med på s¨låga varv. Det är ju därför Racingbilar har hög tomgång. För att vara säkra på att pumpen pumpar tillräkligt
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Avstängd
512 Inlägg
9 april 2009
Så låga varv har han väl inte när han kör? Skall vara extremt låga varv för pumpen skall dippa så att lampan tänds, byt oljekontakt, lätt och billigt,samt kolla kablage..
Pedal To The Metal
750 Inlägg
9 april 2009
Nej men om man gör en ecodriving inbromsning så hamnar den på tomgång och eventuellt under. Då blir tänds lampan
12 Inlägg
9 april 2009
okej men detta började efter att en så kallad bilmekaniker kollade på bilen och visade givarna och kontakt bläcken. han pillade även på dessa.
Men vad ska jag börja med att göra? känner inte riktigt att jag har råd just nu att lämna in bilen :S
