8131
Får inte upp motortempen vid körning, vad felar? Audi 100 2.3E
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 april 2009
Tjenare.
Jag får omöjligt upp motortempen i bilen vid körning.
Har just nu monterat en tredje ny termostat utan att det hjälper.
Tempen ligger kring 60-70 vid körning över 40 km/h, men under det och på tomgång så ligger den på ca 90-92 grader.
Det är 87 graders termostater jag monterat och även provkokat dom.
Satte även pappkartong framför kylaren utan resultat.
Tempen stiger inte heller ifall man kör utan värme på i bilen.
Kylvätskan är blandad 50/50, helt ny och fräsch.
Vad är fel? Är det fel på kylsystemet tro?
Jag har testat med 3 olika mätare och 3 olika tempgivare men de visar fortfarande samma.
Den är ju galet soppatörstig när den aldrig får upp tempen.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (8 april 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 april 2009
Tjenare.
Skulle till och mäta min tempgivare i bilen, en trepolig givare som sitter i utloppsröret från toppen.
Dessa ska ju ha ett visst motstånd under olika temperaturer.
Enligt:
http://audi200.se/aladdin/bilder/tempsensor_ignition.jpg
Men jag får bara fram motstånd från ett av tre stift, betyder detta att tempgivaren är trasig?
Mvh Tommy
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
8 april 2009
Innan du mäter motstånd och stådant. Har du känt på slangarna om de blir varma eller ej?
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 april 2009
Det blir dom. Tempmätaren verkar stämma då kylfläkten går igång just under 100 grader enligt mätaren, precis som den ska göra.
Så då är felet någonstans i kylsystemet. Men vad? yikes
Det är svårt att känna hur varma slangarna blir, men tydligen så får inte motorn upp rätt temp..
Mvh Tommy
