8162
Bränslerelä saab 9000
5 Inlägg
8 april 2009
hej kan någon hjälpa mej och tala om var man hittar bränslerelät på en saab 9000 2,3  1992a
1 019 Inlägg
8 april 2009
Du får skruva loss handskfacket och lossa de två skruvarna som fästar säkringspanelen så kommer du åt alla relän.
5 Inlägg
8 april 2009
tack så mycket har letat som en stolle. står det bränslerelä på det?
1 019 Inlägg
8 april 2009
Det sitter ett stort klistermärke på ovansidan av handskfacket där det står vad alla relän är till.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
9 april 2009
Däremot så är bränslerelät precis likadant som ett relä till ngt annat. Samma serienummer på dom med. Se upp.  Tror det är de "övre" som är till bränslet
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
5 Inlägg
9 april 2009
har kollat reläet men den vill inte starta ändå. varvräknaren hoppar när jag maler med starten och så fins det ingen ström vid säkringen vad är felet? tacksam för idér
2 164 Inlägg
9 april 2009
Kollat så de inte är bränsle pumpen??
MVH
5 Inlägg
9 april 2009
har haft pumpen uppe och tvångsmatat den det är konstigt för jag ställde bilen på kvällen och på morgonen efter så går inte bilen igång
mvh smen65
1 019 Inlägg
10 april 2009
Testat en fungerande tändkassett?
