5125
Bmw 325 e36 -91 el-hissar
47 Inlägg
8 april 2009
Jag har lite problem med el-hissarna kanske någon vet problemet smile ? .. aja som sagt så fungerar dom inte Dom får inte nog med ström har mätt den kanske får runt 0.25 volt den ska väll ha 12 så vitt jag vet smile .. aja jag tog iaf 2 st kablar och satte på el-hissen och sen på ett ställe där de fans ström som  va på 12 volt och då funkade rutan att hissa upp och ned ... Men nu är den stora frågan vad gör så att den inte får nog med ström yikes någon som har nån ide vart jag kan börja kolla yikes? tack och bjuder på stav fel smile
Senast redigerat av Fokkken (9 april 2009)
1 353 Inlägg
8 april 2009
Fensterheber, elektrisch. står det på säkringen för elhissarna, och om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag att det är säkring nummer 17, och jag tror också att takluckan går på samma säkring, lite osäker dock.
Och Handbok går att hitta på skroten säkerligen, annars så tror jag BMW kan fixa fram en åt dig smile
för att svara swedenrockers,
nej, på importerade BMW så står det enbart på tyska tongue
Hittade en sida också,
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm … ay-layout/
där finns bilder på säkringarna och beskrivningen på engelska, dock på en 318iS,  men det borde vara någorlunda lika ändå smile
Senast redigerat av Batta (8 april 2009)
There's no replacement for displacement
