8689
Seat leon 1.8 20vt startar inte låter som en kulspruta!
382 Inlägg
15 april 2009
Hej alla bilfans! Joo det va så att jag monterade en fmic på min leon en dag, och jag fick ihop det fin starta å allt lät som vanligt!! Sen när jag fick på fronten dagen efter så ville bilen inte starta! Den bara tickar som en kulspruta när man vrider på nycken. Hade samma fenomen en gång när jag skulle starta den med kablar, då satte jag ena på insuget å då var det samma tickande. Då bytte jag och satte kablarna på polerna ist, inga problem längre. Låter som elen går förbi startmotorn!
Någon av detta kan bero på?? Eller är det kanske något i startmotorn som har gett sig??
Har kollat alla säkringar men de verkar hela! Kanske något relä?
TACK PÅ FÖRHAND!!
honda civic ep3 spec.e.d. projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=163075
Brett och fett
Volvofreak
356 Inlägg
15 april 2009
Dåligt med batteri skulle jag säga..
// Andreas
S40N T5-04
1 827 Inlägg
15 april 2009
Japp... Starta med mer mos så är det inga problem. Det som låter är startmotorn som klickar, vilket den gör när den inte har tillräckligt med ström.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
