8609
Bilen kokar, Vattnet försvinner volvo 850 Glt -94
325 Inlägg
20 april 2009
Idag gick temp mätaren upp massa, Jag stannade och kollade vattnet. Det kokade som f*n, pyste över och ångade när jag öppnade locket. Tog säkert 10 min före jag fick av locket helt Fläkten gick på högvarv
Jag fyllde på vatten och körde igen. Lika dant efter någon mil.
Samma process flera gånger (va bara tvungen att komma hem)
Sista tiden har jag haft ett surrande/störande ljud ifrån rem sidan på motorn.Som försvinner och kommer ibland.
Det finns värme i bilen,
Fläkten funkar
Och i retur slangen till behållaren kommer det vatten stötvis.
Kan det va vattenpumpen?
Hur kollar jag detta?
Vad kan det annars bero på?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
21 april 2009
det ska koka över om de når en viss temperatur, då du öppnar locket, dock ska du inte göra de då fläkten är igång, de kyler ej ner vattnet då.
mät avgaser i expansionskärlet, kan va så toppen är på väg att gå.
hör av dig via p.m om de är någe annat du undrar över. /pat
4 005 Inlägg
21 april 2009
Instämmer, trasig topp.
