Köpråd: S60R AWD
Hellstrom89
20 april 2009 · 16 Inlägg
Hej. Jo jag har blivit lite intresserad av att köpa mig en S60R AWD med Manuell låda.
Det jag tänkte höra med er är om det är några speciella grejer som ofta är dåligt eller går sönder, turbo, grenrör eller nå annat ? Fjädringen på dom är väl öhlins om jag förstått det rätt ? Hur gör man då det är dags att byta sånt ? Renovering eller köpa nytt, dyrt !?
Vilka intervaller ligger det på kamremsbyte, samt vad brukar detta byte gå lös på ?
Hur är det med drivlinan på dessa ? Vad är det för fyrhjulsdrivnings system ? Haldex ? Hur fungerar detta ?
Är det något annat ni kommer på, så är det bara att säga till!
Tacksam för svar, Mvh Per
Senast redigerat av Hellstrom89 (20 april 2009)
Lazurblau_Metallic
20 april 2009 · 127 Inlägg
farsan har en s60 t5 awd som är chippad går riktigt bra och är bra mycket billigare än en R men en R är säkert lite roligare
2jzinside Fartygsingenjör
20 april 2009 · 550 Inlägg
Jag skulle vända mig till http://www.nordicr.com/ då dom besitter mycket kunskap om dessa bilar smile. Lycka till
Senast redigerat av wrapman (20 april 2009)
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
TurbOla Reservdansk
20 april 2009 · 6 271 Inlägg
Jag kan inte hitta en enda S60 T5 AWD på Blocket.
Har din pappa byggt den själv?
P7 - Södra Skånska Regementet
TurbOla Reservdansk
wrapman skrev:
Jag skulle vända mig http://www.nordicr.com/ då dom besitter mycket kunskap om dessa bilar smile. Lycka till
Kan bara hålla med detta inlägget. smile
Det finns en hel del S60R-ägare på forumet där. smile
Swaerd
20 april 2009 · 77 Inlägg
min kompis har en sånn awd bil allt möjligt pajjar tex hjullger,abs krånglar,glapp i stagen bla,men annars fin bil:smile,skulle hellre råda till att köpra en s60 t5 isfåall.
TurbOla Reservdansk
Har också kompisar med såna bilar, går klockrent, inga problem. smile
Det enda som klagas på är bussningarna i länkarmar och fjäderbensstaget/övre motorfästet.
Men det finns delrin-bussningar hos vår samarbetspartner att ersätta original med, och det gör en enorm skillnad.
Hellstrom89
21 april 2009 · 16 Inlägg
Okej, det låter ju bra iaf, motorn är rätt så skottsäker då alltså ?
Klart saker går sönder på en bil, allt går ju med tiden, som hjullager, stag, leder osv... Går ju på en T5a också.
Ska glo lite på NordicR smile
Har föresten inte heller sett nån S60 T5 AWD ? tongue
Senast redigerat av Hellstrom89 (21 april 2009)
Severin
21 april 2009 · 1 587 Inlägg
T5 AWD finns inte ens om ja har fått rätt för mig smile ?!
DaAddez Volvofreak
21 april 2009 · 356 Inlägg
nää det finns inte..  S60 AWD och  V70 AWD har bensinturbo på 2,4T o 200hk
// Andreas
S40N T5-04
steifan DR!FTT3KN!K3R
21 april 2009 · 10 427 Inlägg
Eller 2,5T på 210 vilda hästkrafter beroende på årsmodell wink
FreddanR
21 april 2009 · 7 Inlägg
Min har funkat kanon förutom nedanstående (bilen gått 6000mil):
1. Ett fjäderben bytt på grund av att kabeln till detta var glapp (går ej byta bara kabeln tyvärr)
2. Bränsletrycksgivare
3. Turboreglerventil (magnetventil)
4. Packat om bakaxeln (läckte olja)
Tycker dock inte detta är mycket att snacka om (peppar peppar) då R:en är en bil som är duktigt laddad med elektronik. Den största skillnaden tekniskt mellan R:en och "vanliga" S60 är i stora drag chassit samt AWD:n. Allting kan ju självklart krångla men det var b.la dessa två saker som gjorde att det blev en R.
Men leta efter en som stämmer in på det du vill ha och kolla bilen noggrant. Bättre att kolla på en för mycket, annars är det klart att det KAN bli stora rep. kostnader.
Riktigt kul bil för övrigt och i min mening en helt annan bil än "vanliga" S60.
Lazurblau_Metallic
21 april 2009 · 127 Inlägg
transportstyrelsen står det här
Fordonsidentifikation
Regnr: SLB965
Fabrikat: VOLVO R + S60
Färg: GUL
Fordonsslag: PB
Fordonsår: 2001
Fordonsslagsklass: I
Tekniska data
Motornummer:
Motoreffekt, kw: 184,0
Effektnorm: EG
Kaross: Sedan (AA)
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Tankvolym, liter:
och jag får fram att det är 250hk
te_wik Forummoderator
21 april 2009 · 12 813 Inlägg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_S60
    * 2000 Bilserien S60 lanseras.
    * 2001 2.4T erbjuds med AWD (All Wheel Drive, alltså 4-hjulsdrift).
    * 2002 En R-modell med 5-cylindrig bensinturbo på 300 hk och 400 Nm lanseras. R AWD har utöver Volvos starkaste motor en hel del unika detaljer intriört och exteriört.
    * 2003 2.4T AWD ersätts med nya 2.5T AWD, en motor som känns igen från nya Volvo XC90. Nytt Volvo-emblem på ratten.
    * 2004 2.4T ersätts av 2.5T även i tvåhjulsdrivet utförande. Ny design på backspeglarna (från R-modellen) samt mindre interiöra förändringar, bl.a. tunna kromringar runt mätartavlorna.
    * 2005 Modellen får en omfattande uppdatering. Nya typer av lyktor fram och bak, färganpassade sidolister, nya panelinlägg, bättre materialval för interiören, nya klädslar (bl.a. softläder) samt nya lacker. T5-motorn har vidareutvecklats bland annat genom ökad cylindervolym och fått högre effekt 260 hk och vridmoment 350 Nm från lägre varvtal jämfört med 250 hk och 330 Nm hos föregångaren. T5-modellen får även den nya 6-växlade manuella växellådan som tidigare endast erbjöds till R-modellen och utrustas med större bromsskivor fram (från 286 mm till 316 mm) för att möta prestandaökningen. S60-serien kan nu beställas med aktivt Four-C chassi (var tidigare endast tillgängligt med R-modellen), parkeringshjälp fram och Blind Spot Information System (BLIS) som varnar då fordon finns i din döda vinkel.
    * 2006 Modellen får ytterligare en uppdatering. Sidoblinkers förflyttas från sidolisterna till backspeglarna (ärvt från nya S80). Ny grill med större Volvo-emblem. Ny frontspoiler med splitter som är inspirerad från helt nya S80 finns som tillval. Chassiet styvas upp och bilen utrustas med grövre krängningshämmare för en sportigare körupplevelse. Interiört finns några småförändringar med aluminiuminslag i ratten, nya mätartavlor samt nya klädselalernativ.
          o Modeller 2006 - 2.4 (140 hk), 2.4 (170 hk), 2.5T, 2.5T AWD, T5, R AWD, D (Diesel), 2.4D (Diesel), D5 (Diesel) samt Bi-Fuel CNG (Metan/Bensin).
    * 2007 Motoralternativet Bi-Fuel CNG (Metan/Bensin) utgick ur sortimentet.
    * 2008 Vad hände detta år?
    * 2009 De sista S60-bilarna tillverkades i mars 2009 och därmed började också väntan på ersättaren som väntas först 2010.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (21 april 2009)
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
camaro67 Meister
21 april 2009 · 6 763 Inlägg
Mr_EmCom skrev:
Måste faktist backa upp Lazurblau_Metallic här,
kolla dom här
http://www.garaget.org/?car=16171
http://www.garaget.org/?car=121858
http://www.garaget.org/?car=135515
Antingen är jag ute och cyklas på sjön eller så är det där s60 AWD t5er...
Om du läser så står det att de två första är 2.5T och den sista är en 2.4T.. Så du cyklar. Jag frågade honom på msn nyss och han sa att han trodde att de bara var en 2.5T tongue
Chevrolet Camaro "LS2-T56" (1967)
Nissan 200sx S14a "LS2" (1999)
Mr_EmCom Med.lem
21 april 2009 · 3 759 Inlägg
camaro67 skrev:
kolla dom här
Men bara för att jag inte kan vajre volvomoddel i skallen..
@ TS köp en fräsh BMW ist, det tror jag på!
http://www.blocket.se/vi/21195244.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/20936099.htm?ca=8_s
Både roligare och förmodligen billigare än nån S60 tongue
Senast redigerat av Mr_EmCom (21 april 2009)
BMW e24 635csi M-technic "The Great white shark" (1983)
camaro67 Meister
Mr_EmCom skrev:
camaro67 skrev:
kolla dom här
Då ska man kanske inte svara heller.. Sen var det förövrigt inte bmw han ville ha råd om utan om volvo s60.
Lazurblau_Metallic
kan någon förklara vad det är för volvo s60 awd med 250hk som finns isåfall?
TurbOla Reservdansk
21 april 2009 · 6 271 Inlägg
Det finns ingen S60 med AWD och 250hk? tongue
Det närmaste är 2,5T på 210hk eller R på 300hk.
Det måste ju vara nåt specialbygge... tongue
Det fanns ett par V70 T5 AWD av gamla generationen, men det är allt vad jag vet...
Blomsterberg plattsättare!
21 april 2009 · 804 Inlägg
det är väl en chippad 2,4 som endast ja kan tänka mig i så fall hehe
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
