8627
Oroande ljud från motorn
German Engineering
9 083 Inlägg
21 april 2009
Senast redigerat av CarpeDiem (30 juni 2011)
Man blir ensam om man vill ha hela.
174 Inlägg
21 april 2009
Kan ju vara vad som helst, lite svårt att veta efter din beskrivning.
Men ett par enkla saker att kolla är ju nivån på servooljan eller testa med att stänga av ACn och se om skriket tystnar.
Åka kollektivt är, att åka med personer man inte vill umgås med,
på en tidpunkt som inte passar och till en plats man inte vill åka.
112 Inlägg
21 april 2009
drivremmarna brukar skrika, och om de är kamkjedjean så brukar det rassla.
har du mer info om ljudet ex om den vinner med när man gasar osv...
ex på fel om de skriker kan vara: generatorn, servopumpen, vattenpumpen, nått lager i motorn eller nån av driv remmarna som är lös/slut.
Avstängd
512 Inlägg
21 april 2009
Skriker är bättre än hårt knackande, vattenpump, generator, samt remmar, eller plastkåpa som tar i, öppna huven och låt den gå på tomgång, försök lokalisera ljudet..
