7925
9-5 Aero ÖSER på med cupevärme?! Lika värme på 21-22-23-24 osv.
265 Inlägg
26 april 2009
Värme/luftanläggningen har fnatt! De är precis lika varm på 20-21-22-23 grader ett tag, sen faller den tillbaka jag lär mao öka hela tiden för att hålla värmen, tillslut nåt jag max och då är de varmt!! Blir givetvis för varmt och lär börja plippa neråt. Under20 lär jag om de ska bli kallare, i detta stadie är de lika varmt innan jag kommer ner dit.
Kan tillägga att ac,n fungerar bra, testat nu när de vart lite varmare och 17c blåser fin kyla. Blir ingen skillnad om jag använder Econ heller, Ac pumpen av. Har värmeproblemet iaf. Någon som har en ide?
401 Inlägg
26 april 2009
min ac är också cp,,den blåser skitvarmt vid fötterna..fast den är satt på tex 18..
Senast redigerat av Saab_Diana (26 april 2009)
6 170 Inlägg
27 april 2009
Kolla så att inte kupétempgivaren är kass eller glappar.
Den sitter i konsollen vid backspegeln, bara bänd i framkant av lampglaset och skruva bort torx-skruven som sitter där så får ni loss hela konsollen. Det sitter en liten tapp på sensorn och har det varit klåfingriga personer i bilen brukar dom ha lätt för att knäcka den tongue
Det finns även ett spjäll som har en tendens att gå sönder och det spjället sitter bakom handskfacket så det är lite jobbigare att kontrollera.
Stukis: fick inte du WIS av mig ??   isf har du instruktioner för hur du kollar spjället där, dom ligger under 8/ACC/Bulletiner/854-2578.
265 Inlägg
30 april 2009
Sitter den där? Haha ja då är nog den klåfingriga jag som hållt på med stereon  big_smile
Senast redigerat av stukastini (30 april 2009)
