7188
Volvo 850 dör när man svänger höger
#40859
150 Inlägg
2 maj 2009
tjena. polaren skulle sjösätta båten och backar ner för rampen kliver ur bilen och hör hur handbromsen släpper, med följd att han dränker bilen....
bogserar upp den igen för att se hur körd den var. allt funkar efter ex antal  dagar i torkrum...
fungerar att köra med men den dör när man svänger höger. vad kan va fel?
tacksam för svar.
Avstängd
914 Inlägg
2 maj 2009
Kan väl va så lätt som att jordflätan ha lossnat lite, så var det iaf på polarns golf 2:a
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
321 Inlägg
2 maj 2009
Hur kan handbromsen släppa?
För  att återgå till din fråga,svaret är nog ett ganska enkelt elfel.
Bara att felsöka så ser ni nog snart vad det beror på.
8 309 Inlägg
2 maj 2009
Kollat efetr fukt i fördelarlock och tändspole?
10 576 Inlägg
2 maj 2009
kuligt fel smile  hissa bilens högra sida med motorn igång tills den dör, sänk lite och försöka hitta läget där den precis funkar, jucka sen på del efter del tills du hittar den som orsakar felet smile
-=[Performance by Torpis]=-
#40859
150 Inlägg
7 maj 2009
ok tack för svar.
vet inte om det var så att wiren gick av eller nåt, den släppte i alla fall. nu ska det felsökas vidare.
