5902
Tankluckan går inte att öppna...Volvo V70 -98:a
1 Inlägg
4 maj 2009
Har ett problem, hoppas på att någon kan hjälpa mej.
Tankluckan går inte att öppna med knappen som finns på förardörren, har bytt boxar, mätt strömmen, kollat säkringar å relä,  bytt centrallåsmotorn till tankluckan men inget hjälper. Någon som råckat ut för samma eller som vet vad som är fel. Behöver verkligen hjälp med detta.....
10 576 Inlägg
5 maj 2009
Man får börja med att ta reda på hur det funkar.  är knappen bara kopplad till motorn via ett relä eller går den via andra saker?!
om det är knapp->relä->motor så kan man ju enkelt koppla förbi var och en.  byta motorn mot glödlampa och klicka på knappen tex.  koppla bort knappen och bygla med ståltråd, ta bort relä och bygla där med...
är ju inte helt osannolikt att det är kabelbrott i genomföringen mellan dörr och A stolpe, den bockas ju där varje gång man öppnar och stänger dörren.
-=[Performance by Torpis]=-
71 Inlägg
5 maj 2009
Hejsan, det är din motor vi locket som krånglar har haft samma problem men du kan öppna den manuelt om du trar iu pinnen innifrån bagage luckan ..
