10251
Dålig tomgång dör efter gaspådrag?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
5 maj 2009
Volvo 945 Ltt
Dör efter man har gasat till den.
Vandrar på tomgång.
Allt är orginal förutom turbon. och öppet filter.
18 Inlägg
5 maj 2009
är inte jätte bevandrad på volvo men kolla tomgångs motorn, våran var lite Obra på tomgång, volvo visste inte vad det var och kunde inget göra, visade sig vara en från fabrik felmonterad insugspackning, efter det gick den kanon, innan kunde den också tjuv stanna....inte ofta dock.
Psst.....a Camaro was here.....
Jag kör bil för attt det är kul, att det blir varmare är bara en bi-produkt
251 Inlägg
6 maj 2009
Iron skrev:
Volvo 945 Ltt
Vandrar på tomgång.
har du kollat så det inte är turbon som är kass?(A) eller att tomgångsmotorn är sönder?
Senast redigerat av HoNkken (6 maj 2009)
1 002 Inlägg
6 maj 2009
kolla först om det inte bara är en sprucken slang någon stans..
Volvo Frälst.
210 Inlägg
6 maj 2009
Turbon är nyrenoverad..
Verkar som att tomgångs motorn surrar lite när man drar på tändningen men det ska det väl göra?
Alla slangar verkar hela. och sitta på plats.
Senast redigerat av Iron (6 maj 2009)
385 Inlägg
6 maj 2009
kolla lmm kan vara den som spökar
börn i varje hörn är fett rätt;)
252 Inlägg
6 maj 2009
dump ? isf öppen eller återcirkulerand ? för kör du med uppen så har den en tilldens att du efter gaspådrag då den släpper ut uppmätt luft i atmosvären.. kan undvika detta genom att spänna dumpen lite.. ev köra återcirkulerande
mvh
Performance meck
342 Inlägg
6 maj 2009
testa att rengöra kontakt stycket till tomgångs motorn kan vara så enkelt men kan även vara som *Biggfuuckturbo* säger att det är lmm som spökar testa gärna att byta med någon kompis kolla dock så det är samma nummer först./viktor
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 maj 2009
Har bytt tomgångs motorn det som jag tog bort klunkade lite lustigt dom.
Men efter jag bytte den så började lambda lampan i bilen att lysa.
Har även felkod 2 2 3
som säger att tomgångs motorn ger fel signal eller dålig.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 maj 2009
Har nu bytt Lmm och lambdan men bilen går lika illa.
Alla tänd delar är bytta med.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 maj 2009
Hur är det, dör den när du släpper gasen när du kör? Eller är det bara på friläge när du gasar till?
Mvh Tommy
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 maj 2009
Felsök ?
C H E V R O L E T <3
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 maj 2009
Children-Of-Bodom skrev:
Felsök ?
Klart visade sig vara min svin dyra HKS dump.
Nu är det bytt mot en  50Krs dump. och det fungerar skit bra.
252 Inlägg
7 maj 2009
Felsök ?
du kan fortfarande köra md din "svin dyra" dump. spänn upp den bara.. som jag skrev i tidigare inlägg
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 maj 2009
cjagenmark skrev:
Felsök ?
Spännde lite i börja och testa fungerade inte.
Spände lite till fungerade inte.
Och så spände vi lite mer och då orka den inte att dra den så det slog tillbaka.
Mekaniker
245 Inlägg
10 maj 2009
prova att släppa upp den till mjukaste och sen dra åt den lite åt gången, om du nu inte redan gjort de
If it ain't low slam it!
1 028 Inlägg
20 januari 2010
letar med efter samma fel på min 940 turbo 94a. dör när man trycker ner koppling å ska bromsa in de e ett fel
Nästa fel e att den går typ på 3,5 cylindrar när den e kall men varm går den klockrent de e mitt andra fel
Bilen e org i övrigt öppet filter iaf
Slut på mina ideer vad de kan vara hoppas ni kan hjälpa mig
Har inget å skriva ännu
Volvo Frälst.
210 Inlägg
22 januari 2010
Det som  var fel på min bil var att dumpen inte lira ihop med den turbon. så testa att byta dump? Om du har en öppen?
