12119
bränslefel..??
142 Inlägg
9 april 2006
Tjena..
Har problem med min volvo 740 - 88
Säkringen till bensin pumpen går.. har nog gjort allt som mekaniker och dom
på volvo har sagt..
Bytt båda pumparna.. bytt relä och dragit nya plus kablar..
det hjälpte inte så jag bytte pumpen där bak igen och då gick inte bilen igång
utan jag va tvungen att sätta tbx de gamla relät för att strömmen skulle komma fram till
pumparna..
och det konstiga är att säkringen inte går alltid utan ibland när den känner för det..
Nån som har nåt gott råd?? smile
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
21 761 Inlägg
9 april 2006
Eftersom säkringen går så borde det vara kortslutning någonstans. Har du kollat alla kablar efter säkringen som går till pumparna, du sa att det var nya pluskablar men var det kablar ända från säkringen?
Går den säkringen bara till pumpen eller finns det andra saker kopplade till den säkringen. I så fall kan det ju vara något annat som ligger och kortsluter ibland.
